Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s Graficko kartou
mám problém s grafickou kartou. Mám notebook Acer Aspire 5820TG který by měl mít jak integrovanou inteláckou grafiku tak ještě k tomu Ati Mobility Radeon HD 5470 Up to 2203MB HM. Problém je v tom že všechny hry které hraju rozjíždim na tý intelacký a Ati mi nejde. Analýza v Game Booster rozpozna jen tu Inteláckou. Pokud někdo víte co s tim tak prosim poraďte dekuju.
Všechny ovladače jsou správně nainstalované?
Wikan 12.05.2013 17:26
1. GameBooster pryč! 2. V ATI Control Center není žádné nastavení ohledně té integrované grafiky?
albru123 12.05.2013 17:34
albru123
1. Proc gameBooster pryc :D 2. Nic jako ATI Control Center tu není :/
PanKáč 12.05.2013 17:44
PanKáč
Před časem si známý kupoval Dell, který má Intel, a AMD,-v BIOSu lze nastavit buď AMD, nebo Auto. Po…
windowsáč 12.05.2013 17:52
windowsáč
Pravý klik na plochu: [QqFvn.png] toto tam nemáš?
pme 12.05.2013 17:46
pme
to je prave to kamos to ma stejne ma intelackou a pak ATI a ukazoval mi tohleto jenze to ja tam nema…
PanKáč 12.05.2013 17:50
PanKáč
Všechny ovladače jsou správně nainstalované? No nic, hlavně že máš ten booster :)
karel 12.05.2013 17:58
No tak asi kdyz musim rozjizdet vsechny hry na integrovany intelacky grafice tak co jinyho mi zzbejv…
PanKáč 12.05.2013 18:09
PanKáč
Ty alebo niekto iný preinštalovával systém? Nie je tam OS, čo bol pôvodne pri kúpe?
pme 12.05.2013 18:10
pme
A kde bereš jistotu, že hraješ přes Intel grafiku? Mám ThinkPad EDGE s HD3000 a HD6630M. Při pokusec…
Potkan007 12.05.2013 18:13
Potkan007
A díval jsi se v BIOSu? (Teď mě to napadlo, proč tomu říkáme BIOS když je to SETUP?)
albru123 12.05.2013 18:16
albru123
Dík moc určitě se skusim mrknout do biosu
PanKáč 12.05.2013 18:52
PanKáč
drivers Na těchto stránkach si vyber svuj model notebooku a stáhni VGA Driver od AMD.
Mordim 12.05.2013 17:56
Mordim
Byl tam este pred mesicem original windows 7 ted tam mam windows 8. Jistotu ze to jede na Intelacky…
PanKáč 12.05.2013 18:51
PanKáč
Aha jak Windows 8 to nevím, ale na windows 7 mi šla grafika přepínat pouze po stažení a nainstalovan…
Mordim 12.05.2013 18:56
Mordim
Win 7 -> Win 8... Ovládače pre Tvoj ntb na Win7 fungujú aj pod Win8? Pochybujem...
pme 12.05.2013 18:56
pme
coz to asi ne ale ta grafika nefungovala ani na win7. Kdyztak tedy kdybyjste mi napsali co vsechno p…
PanKáč 12.05.2013 19:05
PanKáč
Začína sa chipsetom, potom všetko ostatné/potrebné (grafika, LAN, zvuk, ...).
pme 12.05.2013 19:07
pme
Navíc ovladače k NTB se nestahují z webu výrobce grafiky, ale výrobce NTB. BEZ VYJÍMKY!
albru123 12.05.2013 19:11
albru123
Takze drivers a stahnout vse co mi to tam da na vyber.
PanKáč 12.05.2013 19:13
PanKáč
V podstatě ano, první se instaluje chipset.
albru123 12.05.2013 19:14
albru123
Áno, zadáš svoj model, stiahneš pre Win7... Niekam si odložíš - napr. na USB flash. Následne spravíš…
pme 12.05.2013 19:16
pme
mensi problem :D uz v tom kompu mam jen win8 :D jak jsem resil toho trojana skousim to teda pres ten…
PanKáč 12.05.2013 19:36
PanKáč
Proč řešíš trojana, když budeš dělat reinstall?
albru123 12.05.2013 19:37
albru123
No Instal tech win8 sel tak ze se zformatoval jen jeden disk a na ten se to nainstalovalo win7 snad…
PanKáč 12.05.2013 19:40
PanKáč
Nepochopil jsem to, prostě je nainstaluj, jenom jedna věc. Ten notebook prostě ovladače na Win8 nemá…
albru123 12.05.2013 19:41
albru123
Tak jsem to presne myslel :D . No nic dik vsem za pomoc odchazim, zitra instal win7 a stahnuti ovlad…
PanKáč 12.05.2013 19:57
PanKáč
Tak jsem nainstaloval CCC ( Catalyst Control Center ) chvilku to fungovalo ale ted to misto spusteni… poslední
PanKáč 13.05.2013 18:21
PanKáč
[QqFvn.png]
toto tam nemáš?
A kde bereš jistotu, že hraješ přes Intel grafiku? Mám ThinkPad EDGE s HD3000 a HD6630M. Při pokusech s Mafií II mi hra píše, že běží přes Intel i když přes něj by nemohla fungovat plynule.
Podle mě se to normálně přepíná a řešíš problém, který neexistuje. Jediný existující problém je výkon HD5470M, respektive spíš udýchanost téhle kancelářské grafiky naprosto nevhodné ke hraní.
Áno, zadáš svoj model, stiahneš pre Win7... Niekam si odložíš - napr. na USB flash. Následne spravíš čistú inštaláciu WIN 7 a doinštaluješ ovládače.
Na Win 8 sa budeš pozerať iba z okna...
Nepochopil jsem to, prostě je nainstaluj, jenom jedna věc. Ten notebook prostě ovladače na Win8 nemá, proč tam ty Windows cpeš, bez ovladačů je ten notebook nefunkční. Nezapomeň, že potřebuješ nainstalovat Windows 7 64-bit, ne 32-bit:!:
Je blbost aby se zformátoval jeden, a na druhý nezformátovaný se nainstalovaly Windows, snad se nainstalovaly na ten zformátovaný, ne?
