Pípání speakeru
Zdravím Vás,
koupil jsem si procesor, RAM a základní desku, všechno jsem zapojil a všechno by mělo fungovat, bohužel počítač se po zapnutí rozjede (respektive zdroj, disk, větráky), ale žádný obraz se neobjeví a začne hulákat speaker, vydává neustálé pípání o stejné frekvenci. Zkoušel jsem vyndat na několik minut baterku z desky, to nic nezměnilo. G. Karta je integrovaná. Nevíte někdo, co by to mohlo znamenat, kde hledat problém?
Děkuji za odpovědi
Znamená to, že je něco zásadně špatně. Třeba blbě zasunutá RAM nebo blbě nasazený chladič na procesoru.
Dobrá zkusím se na to podívat a za pár minut napíši o něco chytřejší.
V manuálu bude sekce Beep codes, kde podle frekvence pípání vyčteš o jakou vadu se jedná.
Tak jsem zkoušel chladič, tím to nebylo, dokonce jsem tam dal i jiný procesor a zkusil znovu, bez změny. RAM vypadají normálně zasunutě. Když jsem se koukl do manuálu, tak tam je o těch beep codes, že opakované krátké (což mi připadají jako krátké)znamenají Power error. Co to znamená? problém se zdrojem, či špatně zapojené do základní desky? (zdroj mám eurocase 400w)
oboje je možné. Zkus to vymontovat z bedny a sestavit na stole.
"eurocase" neni zdroj, eurocase je sebevrazda.
Beep kody su blbost a tie RAM zas vyber a strkaj ich tam po jednom. Su chybne alebo zasraty konektor apod
Haleluja!
Problém je vyřešen, vyndal jsem jednu RAM a počítač se rozjel, takže to vypadá, že problém je už vyřešen. Vyzkoušel jsem je proměnit a je jesné, že jedna z těchto RAMek je vadná. Takže Vám MOCKRÁT děkuji za pomoc!
Přeji Vám super den!
Ještě nadešel jeden problém, tu desku jsem rozjel s pentium 4, ale ne s core 2 quad, přitom by deska měla tento tip podporovat. Vypadá to tak, že najede úvodní obrazovka(vstup do BIOS, přes externí grafiku), ale nefunguje zapojení klávesnice, ani interní grafika atd. Jakoby najednou nebyl chipset v té základní desce a ta deska nereagovala. Nevíte co by to mohlo znamenat? je to snad vadným procesorem?
Podporuje ,ale jestli taky nemusíš aktualizovat bios,na stránkách ZD máš jakou verzi biosu musíš mít.
