Ip adresa
Ahoj Potřeboval bych poradit ,potřebuji rozchodit wifi na routeru Huawei echolife HG520i , v routru si zapnu wifi a normalně si i přejmenuji ssid a i notebook i mobil mi najde tu wifi připojí se ale nejdou mi zobrazovat stránky notebook píše problém s DNS už jsem bezradnej děkuji věem za pomoc
Zrejme spatne nastaveni v ruteru, zkus ho restartovat nebo nastavit jako DHCP server, jinak tady se v tom vyzna hodne lidi, tak neboj,,,,:-
(DNS muzes nechat automaticky, nebo do neho hodit 8.8.8.8 DNS googlu, ale pripadne mi to zbytecne tak to nech radci Auto)
Děkuji ale když změním dhcp v routru tak mi to dělá pořád to same mám podu a tá má statickou ip adresu a v tom bude asi ten problém a já nevím jak to mám změnit aby to jelo jak na stolním pc tak i na notebooku
Nechad ten DHCP ON a on sam prideli kazdemu pripojenemu PC nebo telefonu sam IP adresu.
Jak to mas presne nastavane?
v pc mám zadánou adresu od poskytovatele a v routeru je nastavená automatic
V PC nech tvoji IP nastaveni ipv4 automaticky,,,,,,
to mi pak nejede ani v pc net
Delas to uplen spatne.
V routeru nastav adresu, kterou mas od poskytovatele. Hlavne zapoj kabel od poskytovatele do portu WAN (Internet).
V Routeru zapni DHCP.
V PC nastav ziskavani adresy Automaticky.
Ahoj a kde a jak to teda mám nastavit ??do wan nebo dhcp??a jak tam to je s máskou a jetam i gateway ip
jsi sekretářka nebo co? ty blbky dávají obrázky do wordu - proč? mám si to snad podle tebe tisknout?
u normálních routerů jde jeho wan straně nastavit funkční dns, to u huááweííí nevidím.
ty máš adsl připojení?
ale klidně to můžeš nastavit svému pc: ip adresu sice na automatiku z dhcp, ale dns ručně - třeba google dns: 8.8.8.8 + 8.8.4.4.
