Problém s přenosným HDD
Dobrý den,před před chvílí sem zkoušel zapojit svůj přenosný disk do PC,ale na vyběhlo na mě okno s tím,že disk musí být před použitím formátován.Zkoušel sem ho zapojit i na druhém PC,ale napsal mi to taky.Prosím o pomoc na disku mam důležitá data a nerad bych o ně přišel.Děkuji za rady
http://www.netuj.cz/bezpecnost-sprava-pc/jak-obnov it-ztracena-data-z-pam-karet-flashdisku-pevneho-di sku/
Ten program GetDataBack je ale placenej a v tom trialu to jde jen prohlížet ale ne zkopírovat.
Neznáte někdo jiný program pro zálohu?
už jsi o ně nevhodným vytahováním prakticky přišel.
free recuva někdo radí photorec, placený r-studio,
celkem nemá to smysl obnovovat - pokud nebude flashka jen k přenášení dat mezi pc, ale budeš na ní tahat originály a bez zálohy na disku budeš editovat přímo na ní, potom to vytahovat ihned po odpojení (v přecachovaných win7), nebo dokonce bez odpojení (všude), pak o ty data přijdeš zas.
ať víš, co to stojí: http://pc.poradna.net/q/view/218895-jak-dostat-fot ky-z-sd-karty
Poslední dva dny jsem zkoušel program testdisk který umí opravit poškozené části disku i sektory.Včera večer jsem spustil možnost Rebuild BootSector,která trvala asi 20 hodin a nakonec mi to napsalo,že sektory jsou poškozeny ale nic víc.Zkoušel jsem také všechny možné analýzy,ale bez úspěchu.Po jisté analýze Disk partition mi program změnil systém soborů z NTFS na FAT12 a od té doby se nezobrazuje ani nabídka ve Windows na formátování.Pokud máte někdo zkušenosti s tímto programem nebo znáte nějáký jiný postup,který by mohl pomoci rád jej uvítám.Děkuji předem za všechny rady
popř.kolik by asi stála záloha dat v servise děkuji
Zásada číslo jedna: nikdy se nepokoušet o záchranu dat na nabořeném disku, ale vždy na jeho klonu. Když se něco nepovede, lze začít znovu od začátku.
TestDisk je zadarmo, ale je pro lidi, kteří problematice rozumí a vědí co dělají.
GetDataBack je vynikající a je vhodný i pro méně zkušené, stojí mizernejch 80USD, ale ty si asi těch dat moc neceníš. Zkušební verze oskenuje disk a ukáže (zadarmo!), jestli je ještě co zachraňovat. Teprve v tom okamžiku zaplatíš a vložíš licencční klíč.
Tys to tam tym testdiskom posral teda riadne. Skus program Recuva, alebo Getdataback, hlavne sa tam nepokusaj nic zapisovat ani opravovat, len analyzu a vykopirovat data mimo disk!. Ked nic nepomoze tak si o data prisiel. Firma svaty peter zazracny zachranar neexistuje.
P.S. resp. mozes skusit profesionalne firmy na zachranu dat ak to je mechanicky HDD a ne flash tak mozno ti urobia ponuku (radovo 10tisice Kc). Ale skus im to dat na analyzu a uvidis. V sekcii clanky kdesi bol jeden PR clanok o zachrane diskov tam mas aj nejaky kontakt
