Frekvence RAM
Ahoj,
mám dotaz jak se počíta frkvence pamětí DDR.
Procesor P4 (133*23), paměti 533 MHz.
Jde mi o to, jak zjistím, který poměr mám v biosu nastavit, aby paměti zůstaly na 533MHz.
V manuálu desky je toto : Memory Speed = FSB * Memory ratio * DDR, mohl by i nkědo napsat co je co ? Dík
FSB je aktuálně 133MHz, pokud přetaktuješ, nahraď odpovídající hodnotou
Memory ratio je dělička mezi FSB a RAM, měla by se nastavovat v BIOSu, většinou jako poměr x:y (někdy x/y) k FSB, aktuálně to máš 4:1
DDR je hodnota rovná 2 (DDR400 běží na 200MHz) - to DDR znamená DOUBLE DATA RATE
výsledek by neměl o moc překračovat "nominál" tvých pamětí, tj 533MHz
Standartně bych ta měl mít teda děličku 1:2 ? A při taktování by se měla snižovat ?
Takže to funguje asi takhle při FSB 160?
160*2*1.66 = 531 ?
Dík
jo, pokud umím počítat (jako že ne
), tak ano.
akorát že DDR je vždy 2. Tudíž:
160 x 1.66 x 2
FSB x x/y x DDR
tudíž x/y by mělo být 5/3
