Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kancelářský PC - do 10.000,-
Dobrý den, potřebuji sehnat do dětského domova, kde pracuji, obyčejný kancelářský počítač. Nepotřebujeme žádnou grafiku, ani zvukovku a další serepetičky. Nemusí to být ani extra výkonná mašina, ale aby systém naběhl normálně.. PC, co dostáváme od dárců a sponzorů, jsou již starší a dost pomalé..
Chceme to samozřejmě s operačním systémem ( Windows XP, či Windows 7) + MS Office ( hlavně word, excel, možná i outlook).
Monitor máme nějaký menší a starý.. To nám stačit bude..
Co se týká financí, nesmí částka přesáhnout 10.000,- Jestli to bude méně, tím samozřejmě lepší ( jsme soukromé zařízení = menší dotace od kraje).
Předem děkuji za odkazy, případně sestavy.
Vostrý Karel
DD Korkyně
Dobrý den. Prosím jen jako pomoc někomu kdo poradí, uvedte zda s monitorem, nebo bez. Protoze je to…
Jan Kolář 15.05.2013 11:45
Jan Kolář
třeba www.alfacomp.cz a jako kancelářskej balík doinstalovat Openoffice
karelX 15.05.2013 11:53
karelX
Ano, zvolit jiny než placeny sw určitě pomůže. Každopádně to dost ušetří a funkce jsou temer totozne…
Jan Kolář 15.05.2013 11:55
Jan Kolář
Monitor máme nějaký menší a starý.. To nám stačit bude.. . A na běžnou práci by měly OpenOffice sta…
Karel04 15.05.2013 11:59
Karel04
Omlouvam se, info o monitoru jsem nejak prehledl. Takze pokud netrvaji na Officech, nemel by to byt…
Jan Kolář 15.05.2013 12:02
Jan Kolář
Nevim přesně, co to znamená, zda nepoužíváme doménu??:-) Myslím, že nee.. Máme tu prostě pár počítač…
vostry.karel 15.05.2013 23:06
vostry.karel
Návrh AMD FM2 + sestavení/otestování + OS Win 7 /9 948.-/ (bez SW kancl balíku) http://www.alfacomp.…
M-Pol 15.05.2013 12:02
M-Pol
Přikláním se k této sestavě. Kupovat nějaké repasované křápy, byť za nižší částku je nebezpečné a je…
Eessencia 15.05.2013 14:06
Eessencia
Já s nimi mám dobré zkušenosti a můžeš na ně mít plnou záruku, takže se není čeho bát.. On je také r…
mmfmoc 15.05.2013 14:08
mmfmoc
Já bych spíš volil nějakou repasovanou sestavu, která bude na běžné použití bohatě stačit. Např. htt…
mmfmoc 15.05.2013 14:03
mmfmoc
Jak říkáš, zas tak dobře PC nerozumím a kolegové už vůbec ne.. Takže pro jistotu koupíme radši nějak…
vostry.karel 15.05.2013 23:44
vostry.karel
No já jsem to myslel právě spíš naopak. Když koupíte sestavu, která bude složená z jednotlivě nakoup…
mmfmoc 16.05.2013 00:09
mmfmoc
Nojo jenomže koupit třeba na Alfě a nechat sestavit z dílů a ne koupit nějakej sestavenej halabala z…
sambilionk 16.05.2013 00:14
sambilionk
No hádat se nebudu, ale repasované PC, pokud se jedná o značkové, jsou vždy sestavené z původních ko…
mmfmoc 16.05.2013 00:16
mmfmoc
No toje právě otázka repasované značkové jako třeba HP ,Hal ,ale co je pak vevnitř to je hrůza,Ram,Z…
sambilionk 16.05.2013 00:20
sambilionk
Hal není ani značka, že HP nemá kvalitní ani nové o tom nic nevím, ale mám právě zkušenosti s novými…
mmfmoc 16.05.2013 00:23
mmfmoc
Hal je to samý jako Dell a HP jeto prostě jenom značka na case a ve vnitř nic moc.
sambilionk 16.05.2013 00:26
sambilionk
To právě není. Nevím, jak HP, ale Dell si např. dělá vlastní OEM desky, skříně apod. (kdo je pro ně…
mmfmoc 16.05.2013 00:28
mmfmoc
Hlavně je to otom že za stejný peníze se dá postavit,lepší case ,zdroj ,ram atd atd.Určitě se třeba…
sambilionk 16.05.2013 00:32
sambilionk
To už je otázka, z jakého úhlu se na to koukáš.. Můžeš to doma poskládat anebo použít značkové hotov…
mmfmoc 16.05.2013 00:34
mmfmoc
No na tý Alfě to tak máš ne,taky jsem si poskládal Pc k tv podle gusta k tv ze starších dílů co jsem…
sambilionk 16.05.2013 00:39
sambilionk
No právě myslím, že v tomto případě nikdy nenastane situace, kdy tam někdo bude chtít měnit základní…
mmfmoc 16.05.2013 00:42
mmfmoc
No právě že si to někdo takhle ca 2 roky zpět koupil a teď má smůlu protože to neupradguje, ale musí…
sambilionk 16.05.2013 00:46
sambilionk
se podívej do zdroje Delta electronics (osazuje Dell, možná HP do vyšších řad). To určitě není "šupá… poslední
touchwood 16.05.2013 09:04
Hal je to samý jako Dell a HP jeto prostě jenom značka na case a ve vnitř nic moc. Zjevně jsi nikdy…
Prasak 16.05.2013 04:34
Prasak
Hal je to samý jako Dell a HP jeto prostě jenom značka na case hehe, asi jsi ještě neviděl žádný zn…
lední brtník 16.05.2013 08:40
to se šíleně pleteš. Dellovská PC jsou celkem kvalitní stroje, jejich problém je to, že to jsou opr…
touchwood 16.05.2013 09:00
"mmfmoc" nestraš lidi zárukou a nejprve si laskavě nastuduj jak to funguje. Sestavení nového počíta…
M-Pol 16.05.2013 04:52
M-Pol
nevím no,nemyslím si že je zrovna chytré koupit monitor za 4,000
Math 16.05.2013 00:21
Math
Proto píšu, že se dá nahradit i levnějším modelem..
mmfmoc 16.05.2013 00:22
mmfmoc
vím že to není to pravé ořechové,ale za tu cenu...monitor vyřešen,OS také http://www.alfacomp.cz/ph…
Math 16.05.2013 00:28
Math
To se mi také jeví jako dobré řešení. Na AIO jsem vůbec nepomyslel. Dobrý nápad :-)
mmfmoc 16.05.2013 00:29
mmfmoc
No to asi raději ne.:-D
sambilionk 16.05.2013 00:33
sambilionk
Co máš na mysli?
mmfmoc
Značka v první řadě ,neznámej HDD, pomalý otáčky ,ram,W8 .............
sambilionk 16.05.2013 00:42
sambilionk
Značka.. to si myslím, je přežitek tak minimálně pět let starej. To ostatní je sice pravda, ale u ta…
mmfmoc 16.05.2013 00:43
mmfmoc
Dobrý den.
Prosím jen jako pomoc někomu kdo poradí, uvedte zda s monitorem, nebo bez. Protoze je to castka minimalne 2500,- . Dale predpokladam, ze Windows i Office chcete koupit (nevlastníte žádnou použitelnou licenci) a to je dalsich cca 3000 Windows (krabicova verze, ne OEM) + 3000 Office (pro nekomereční použití, což nejspíš jako přispěvková organizace jste). To už máme 8500 a na samotny PC zbyde jen 1500,- za čož se asi nic moc nesloži. Problem je, že tato častka je stejna pro pc za 5000 i pro pc za 50 000. Ceny jsou orientační, ale tak nějak to sedí. To bych možná zkusil upgrade nejakeho starsiho pc, ktery navic možna ma i nejakou OEM verzi windows (aby se nemusela kupovat). Kazdopadne nove i slabe pc se vsim vsudy + tento SW neporidite :-(.
Nevim přesně, co to znamená, zda nepoužíváme doménu??:-) Myslím, že nee.. Máme tu prostě pár počítačů, který jsou akorát vzájemně zasíťovaný ( tiskárna, společné dokumenty). Teď jsem ještě koukal, na techsoup.cz jsem nás zaregistroval a pokusíme se zažádat o Office, neziskovkám je dávají zadarmo, tak uvidíme. Já s openoffice umím, ale kolegyně to nejspíš nenaučím.. Na to nervy nemám.. Myslim, že kolegyně na officech trvat budou :-)I když je to jen pár odlišností.. Díky za všem za rady a tipy.
Já s nimi mám dobré zkušenosti a můžeš na ně mít plnou záruku, takže se není čeho bát.. On je také rozdíl, když to kupuješ domů a něco o PC víš, než když to kupuješ do DD, kde tomu nikdo nemusí rozumět a za případný servis (v případě, že tam něco odejde) dají další peníze, protože nikdo nebude vědět, co v pc vlastně odešlo.
http://www.promocomp.cz/podle-vyrobce/DELL/DELL-Op tiplex-755-tower-E8400-1-1.html
http://www.promocomp.cz/Software-Microsoft/Windows -7-Home-Premium-CZ-32b-Refurbisher.html
To je 4700, předražený MS Office bych neřešil a použil LibreOffice, který se stále vyvíjí (narozdíl od OOo).
Tím pádem zbudou nějaké peníze i na "slušnější" (rozuměj něco na co se dá koukat) monitor a netřeba si kazit oči u nějakého vysvíceného starého křápu. Např.
http://www.czc.cz/lg-flatron-ips2363v-led-monitor- 23/127193/produkt
Ale, na něm by se dalo také ušetřit..
http://www.czc.cz/samsung-syncmaster-s22b300b-led- monitor-22/105875/produkt
No já jsem to myslel právě spíš naopak. Když koupíte sestavu, která bude složená z jednotlivě nakoupených komponent, tak se záruka vztahuje na jednotlivé komponenty. Když Vám tam něco odejde, budete muset zaplatit někoho, kdo Vám řekne, co tam odešlo a co se má poslat na reklamaci. Pokud koupíte počítač vcelku (ať už repasovaný nebo nový, důležitá je záruka), jednoduše celý PC odešlete na reklamaci a o nic se nestaráte..
No hádat se nebudu, ale repasované PC, pokud se jedná o značkové, jsou vždy sestavené z původních komponent.. Vidím, že zde s repas. sestavou nemám šanci uspět, jen jsem to navrhl jako zajímavou variantu tam, kde je třeba hodně ušetřit. Musím ještě na závěr podotknout (vím, že by se do toho určitě někdo opřel), že ne na úkor kvality a záruky.
To už je otázka, z jakého úhlu se na to koukáš.. Můžeš to doma poskládat anebo použít značkové hotové řešení, obojí má svá pro a proti. Já osobně vždy jen skládám a to navíc většinou z lehce použitých komponent, ale pro někoho může být naopak vhodné koupit hotové řešení se zárukou.
se podívej do zdroje Delta electronics (osazuje Dell, možná HP do vyšších řad). To určitě není "šupácký" zdroj, naopak bych je klidně s tím seasonicem srovnal.
Ono to totiž není o "lepším HW", ale o zárukách. Dell ti na nový stroj dá 3 roky NBD, a opravdu to funguje. Nehledě na to, že nic lepšího jak Dellí budky neznám - skvěle vymyšlené, skvěle udělané.
hehe, asi jsi ještě neviděl žádný značkový pc uvnitř.
bývá to krásná práce skoro na míru, občas nekompatibilní díly - zdroje, rozměry desky. vlastní case pro účelnou montáž.
hal je z komponent, které majitel značky (velkoobchodník 100mega) zrovna ten měsíc kdesi vyšmelil. shity od halu nenajdeš v nabídce repasovačů - nezabývají se garážovými braky, co jsou každý měsíc slepené z jiných dílů.
Dellovská PC jsou celkem kvalitní stroje, jejich problém je to, že to jsou opravdu značkové stroje, tj. mají vše vlastní (desku, zdroj, šasí). Mám tu i 10-leté mašiny jako terminálové stroje, fungují každý den minimálně 8 hodin, a z toho kvanta (stovky kusů) odešlo možná 3-5 kousků, většinou externí zdroje (jsou zcela pasivní) u USFF skříněk osazených P4 CPU.
S HP se to nedá srovnat, protože ta nejlevnější HPčka jsou v podstatě OEM stroje (desky, PSU). A HAL? To jsou normální skládačky z běžně dostupných komponent..
Sestavení nového počítače na objednávku
Pokud by do budoucna došlo k nějakým problémům při provozu počítače, což bohužel vzhledem k celkové složitosti nelze nikdy zcela vyloučit, naše servisní a reklamační oddělení je připraveno váš problém neprodleně odstranit.
Reklamační řád = je záruka na dodané zboží 24 měsíců.
Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
V případě, že zákazník nakoupí celý počítač na díly bez montáže a v záruční době chce reklamovat nefunkčnost, požadujeme pro reklamaci jen vadný díl.
