Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem notebok MSI - černá obrazovka
Dobrý den všem,
minulý týden jsme nechali chvilku dcerku "bez dozoru" a patrně zmáčkla "pětikombinaci" a nějakým záhadným
způsobem vyřadila obrazovku ze zobrazování.
Notebook byl po příchodu uspaný, když jsem jej aktivoval, pravděpodobně naběhl systém, ale na obrazovce se nic nezobrazilo, ani nedošlo k žádnému zvukovému upozornění.
Zkusil jsem notebook připojit na externí monitor, ale při spouštění také neproběhlo ani neprobliklo nic, nehledě na to, jestli není potřeba nějak ten přidaný externí monitor na notebooku aktivovat.
Pokud máte někdo děti :-), nebo umíte poradit nebo naznačit jak vrátím obrazovku do zobrazovací podoby, byl bych moc rád. Díky moc!
Jedná se notebok MSI EX 600
Odpoj napajaci adapter a vyber batarku na par minut. Ked Ti potom nezobrazi ani nacitanie BIOSu (PO…
Dodek 15.05.2013 16:38
Dodek
Ahoj, díky za radu, prozatím jsem vyzkoušel, a nic. Je mi ale divné, že prostě notebook natahuje pro…
medved009 16.05.2013 07:33
medved009
Vypada stejne ale v notebooku sa k nej nedostanes tak jednoducho. Nema to zmysel vytahovat, najprv o…
MM.. 16.05.2013 10:11
Zapoj na neho monitor a po vstupu do Windows nastav monitor Msi jako vychozi. (nevim jak to ma Msi p…
CoCoChanel 16.05.2013 07:45
CoCoChanel
tak bohužel :.(
medved009 22.05.2013 10:49
medved009
Co bohužel, jak bohužel? Zkuste se vyjadřovat nějak smysluplně, jinak těžko smysluplně poradíme. Zap…
Kurt 22.05.2013 10:51
Kurt
jj, zkusil jsem všechno, zapojit monitor externí, všechny klávesové kombinace, jemně poklepávat do o…
medved009 23.05.2013 16:47
medved009
Zkuste FN + F2 současně zmačknout na klávesnici, případně FN + F5, pokud se povedlo snížit jas na mi…
shark.jd 16.05.2013 09:07
shark.jd
nic nepomáhá, kašlu na to. Díky všem za rady, jdu koupit jinej
medved009 22.05.2013 10:52
medved009
Skusal si uz uplne to vypnut a vybrat baterku aj nabijacku na 5minut a potom to zapnut trebars len n…
MM.. 23.05.2013 17:17
jj, to jsem zkusil. Chtěl jsem vyndat i tu k RAMce, která jí napájí - většinou jsou to ty knoflíkové…
medved009 24.05.2013 17:08
medved009
Rozoberes notebook a najdes ju. Neni k ramce ale k tzv CMOS.
MM.. 24.05.2013 17:33
Daj si do google slova MSI EX 600 disassembly poslední
MM.. 24.05.2013 17:34
Ahoj,
Je mi ale divné, že prostě notebook natahuje programy - že pracuje.
Ještě mě napadlo, vyndat napajecí baterku pro bios, jestli by to nepomohlo, ale nemůžu jí najít, pod HDD není, jsem tedy zvyklý hledat tu knoflíkovou, třeba vypadá jinak ....
Každopádně díky za rady.
P.S. Kdyby se to nepodařilo "rozchodit" dá se potom z notebooku ještě něco použít?
Vypada stejne ale v notebooku sa k nej nedostanes tak jednoducho. Nema to zmysel vytahovat, najprv objasni ze co myslis tym "natahuje programy". Na to si prisiel jak?
Keby len nesvietil display tak skusaj Fn+klavesu na prepnutie displaya, zvycajne je to symbol obdlznik s ovalom vovnutri.
