jak zabezpečit wifi připojení
ahojky všem, dostal jsem od kámoše wifi router, zapojil jsem, zprovoznil jsem, ale nechtělo to po mně nikde při instalaci žádný heslo a síť je teď nezabezpečená, že se do ní každý může přihlásit, což jako pochopitelně nechci
. Jak si nastavím síť s heslem? díkes všem
V administraci si zapni WPA nebo WPA2 šifrování (WEP určitě ne) a nastav dostatečně složité heslo.
to jsem zkusil podle návodu na netu, ale v tom momentě se k síti nedá připojit, jako wifi síť se sice vyhledá, ale je u ní červenej křížek a nejde spustit....
To je snad logické, když máte uloženo nastavení bez hesla, ne?
?? nechápu...
když tam to heslo dám, tak se k síti nedostanu heslo neheslo....
krizik tam byt nema, nieco mas blbo (zrejme v tych Windows).
P.S> kedze nevieme co presne si v tom routri nastavil a nie sme jasnovidci tak ti nemozme povedat ci si nieco nastavil blbo v routri alebo vo Win alebo kde.
tak já do toho nakonec vrtal natolik, že už mám jenom připojení k místní síti a už mi ani nejede to nezabezpečený připojení, jsem z toho celej tumpachovej
. Mám router SMCWBR14-G2. Můžete mi někdo dát návod jak to od začátku dobře nainstalovat i s tím zabezpečením? a jak zrušit tu síť co už jsem vytvořil a začít nanovo? díky všem
nemůže, protože jsi nedodal žádné screenshoty z rozvrtaného systému, ani není jasné, jakým prográmkem ses k wifi připojoval.
kabelem se připojíš ke starému shitovému routeru? wifi 11g máš nastaveno? název tvé sítě? wpa s tkip zvoleno, wpa key vyplněn?
(wds nezapínej)
správce zařízení (devmgmt.msc) - je tam wifi síťovka? je nastavena na region cz/eu? drbal jsi tam do něčeho?
wifi příjem ti funguje? v programu inssider vidíš nějaké sítě - i tu svoji?
síťová připojení (ncpa.cpl) - je tam připojení pro wifikartu? drbal jsi tam do něčeho? nechceš síťové připojení zrušit a zase vytvořit znovu?
dělal jsem to přes instalční CD k routeru,bez routeru modem normálně funguje i s internetem.Právě jsem se vůbec nedostal k tomu menu SMC, kde si můžu nastavit nějaký šifrování, heslo nebo cokoliv,když teď vložím CD rozjede se jenom hláška internet connecting, cosi to vyhledává a nakonec mi to napíše něco ve smyslu, že mám restartovat router a furt dokola....nikam jinam se nedostanu.nejsem nějak moc technickej typ,takže bych nerad vrtal do něčeho, čemu nehovím
to cd je úplně zbytečné, vyhoď ho.
jsi připojený kabelem, vypiš si nastavení příkazem ipconfig, příklad:
adresa brány je tvůj router.
zadáš do prohlížeče, přihlašovací jméno a heslo je na štítku zespodu routeru, nebo v .pdf manuálu na vyhozeném cd.
v nastavení routeru zkontroluješ hodnoty wan (podle tvého providera), a nastavení wireless (ssid, wpa, key)
pokud se do routeru nedostaneš, vyhoď ho a běž si koupit něco normálního.
dělal jsem to podle návodu, co mi poslal pán dole, nakonec jsem se dostal do routeru, ale jsem tak "šikovnej!, že jsem asi zadal aby připojení nebylo vidět, takže teď už se opět nemůžu připojit, dá se to nějak zpětně odblokovat, aby bylo moje připojení vidět v seznamu sítí wifi?
Broadcast Wireless Network Name ENABLE
když nastavení routeru opět ehm, vylepšíš, má vzadu tlačítko na tovární reset, můžeš se bavit až do rána.
když máš zabezpečení "wpa", co tě vede k nesmyslům typu skrývání sítě?
no to byl omyl, že jo....už mi zase vidět je, ale zabezpečit se mi ji pořád nepodařilo![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
a je ti lhostejné napsat, v jakém stavu jsi skončil:
takže zabezpečení wpa, s šifrováním tkip.
ti co nemají rádi výdrž svých mobilů, nastavují zabezpečení wpa2, s šifrováním aes.
pokud ses dopracoval do jiného stadia, je to tvůj problém.
www.routers.cz
