Zelená obrazovka??
Dobrý Den,
mám dotaz a doufám že mě někdo poradí co s tím.
Zapnu počítač,a počítač mě normálně naskočí,když se rozsvítí obrazovka je do zelena,počítač normálně jde,obraz je ale zelený.Všechno jde,ale ten obraz mě štve.Nevím co se s tím stalo,ale nic jsem s tím nedělal a včera to normálně šlo.Zkusil sem to restartovat,ale furt stejný.Co s tím prosím?
Děkuji za pomoc!!
Máš možnost zkusit jiný monitor?
Bohužel možnost jinou nemám,čím jiným by to mohlo být,co třeba grafickou kartou?
Konektor - kabel - konektor. Vyměnit, zkusit odpojit, připojit.
Zítra zkusím vyměnit obrazovku, kabelem tak uvidím.Snad to výjde,doufám že to bude jenom kabelem.
Jinak vás nic nenapadá,čím jiným by to mohlo být?
Ak pouzivas nejaku redukciu DVI->VGA tak to bude v nej.
Kablom mozes skusit kyvat a vidis ci sa nieco meni, ak ano tak je to kablom alebo blby kontakt na konektore v grafike alebo v monitore
Žádnou redukci nepožívám,ani nevím co to je
kabelem sem zkoušel kývat a nic,furt stejné .Na grafiku se kouknu zítra,ale nedávno sem jí měl rozdělanou a čistil sem jí a potom v pohodě šla.Takže jedině monitor. :(
kabel pučený z jiného pc - nezkusil jsi.
monitor připojit k notebuku/jinému pc - taky nic.
tady bych se obával nejhoršího.
Tak zjistil sem že budto to je kabelem nebo obrazovkou jelikož jsem zapojil obrazovku k nedbuku a je to stejný,tak doufám že vyměním kabel a bude to dobrý :(
