Vypínání počítače
MOJE KOMPLETNÍ SESTAVA
GIGABYTE EP43 - DS3L
GIGABYTE NVIDIA GEFORCE 550TI (nová, asi půl roku)
INTEL CORE 2 DUO E8400 3.00GHZ
2X KINGMAX DDR2 800 2GB(4GB)
FSP GROUP MODEL FX 500A (ZDROJ)
Před pár týdny se mi z ničeho nic začal vypínat počítač. V ojedinělých případech i třikrát zasebou(tedy zapnu, najede plocha a cvak.)
Pokusil jsem se udělat nějaké opravy ve Windows, ale nic nepomohlo. Včera jsem pomocí F8 vypnul ověřování podepsaných ovladačů systému Win8 a zatím bez vypnutí, ale nejsem si jist výsledku. Nevíte, co by to mohlo způsobovat. Přemýšlím o koupi nového zdroje, ale nechci to uspěchat, aby to případně nedělalo i na něm.
Díky za kařdou odpověď.
Teploty?
Zdroj je napsaný, jen dodatek 460W.
A teploty jsou při zátěži kolem 60-70 stupni. Testování Smart CPU a BurnIT.
Vyzkoušet boot CD s linuxem (ubuntu), pokud se bude chovat nestabilně, hledal bych problém v RAM, zdroj.
S linuxem nemám absolutně žádné zkušenosti, takže upřímně řečeno nechápu co si tím myslel. A myslíte, že to mohlo ovlivnit to ověřování co jsem udělal? Nebo to nemá na vypínání vliv ?
Vypne sa to uplne alebo len restartuje kvoli bluescreenu?
Uplne vypnutie je vzdy HW problem (zdroj alebo doska alebo skrat niekde). Ak sa to restartuje tak zavisi ze jaky bluescreen nastal (je to napisane v prehliadaci udalosti alebo si stiahnes nirsoft bluescreen viewer)
Ne, jde o okamžité vypnutí. Jak píšeš, jako by dostal skrat, nebo jak kdybych odpojil napájecí kabel.
Začni zdrojem...
Skus si najprv pozicat nejaky zdroj na test, nech nekupujes zbytocne keby to bolo niecim inym. POd doskou mas dufam distancky na spravnych miestach a nemas v kejse kabliky ktore sa skratuju kontaktami o kejs.
Přesně, jestli se vypne - HW v háji. Problikne modrá - software.
Proto bych si stáhnul ubuntu a vypálil na CD, vložil do mechaniky a z ní nabootoval... poté bych zvolil "spustit bez instalace" a sledoval co se bude dít. Tímto vyloučíš modrou smrt (nejedou widle) a jakmile se to vypne, tak je to HW.
Tak jsem se šel podívat do pc a odpojil drát, který vede ze zdroje do základní desky(je u něj napsáno ATX) a nakonci je trochu zčernalý, nejspíš spálený. Možná příčina?
Ano. Ocisti to alkoholom apod. a nejak to skus napruzit nech to ma lepsi kontakt
Skontroluj aj 24pinovy konektor zo zdroja do dosky ci tam neni nieco tiez zoxidovane
Ok, zítra chci objednat jiný zdroj. To by mělo pomoct ne? Pokud je to ten zoxidovaný dotyk ?
Jo a ten 24pin, je zrovna ten o kterém jsem psal.
nepotrebujes novy zdroj, potrebujes ocistit kontakty. aj na doske aj na konektore zdroja.
Novy zdroj ti nepomoze.
Este by bolo dobre si vsimat ze ktory presne je zoxidovany ptz moze to byt zoxidovane kvoli skratom na MB resp. skratom MB-kejs na danej napatovej vetve.
aha. tak díky. Zítra se do toho dám a napíši výsledek. Jak jsem říkal, zatím drží. Možná dostával zkrat od skříně a tím, že jsem ty dráty smotal se to opravilo. Zatím díky za pomoc.
Este som sa zamyslel a musim sa poopravit - ono teoreticky to moze byt zoxidovane aj kvoli nahovno zdroju konkretne keby v zdroji boli vytecene kondenzatory tak by to museli filtrovat kondenzatory na doske a tam by sli vyssie prudy asi, ale proste najprv to skus len ocistit a uvidis ci sa to bude vypinat, ak ne tak to neries
Tak jsem vyčistil všechny spoje na základní desce, zatím plně funkční, díky.
Pripadne to po nejakych par mesiacoch zas skontroluj ci to neoxiduje zas.
