Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc po pretaktovani nezapne
Dobry den, pretaktoval jsem pc a po restartu nechce vubec nabehnout... po zapnuti nabehnou vetraky a hned se to restartuje a porad dokola. zkousel jsem vyndat baterku ze zakladovky ale ani to nepomohlo... mate nekdo tuseni jak tento problem zpravit? zakladovka je dp55kingsberg. predem moc dekuji. S pozdravem Michal.
Vytiahnes PC z 230V zastrcky. Vyberes baterku z dosky. Pockas dlhsie trebars 5 minut alebo aj 15. St…
MM.. 16.05.2013 17:59
Hovorí sa tomu Clear CMOS?
pme 16.05.2013 18:00
pme
Ano ale moze sa ta prepojka volat aj inac ptz dnes uz nastavenia nie su v CMOS. Citat navod je prost…
MM.. 16.05.2013 18:08
dnes uz nastavenia nie su v CMOS a kde? to ma trošku zaujíma... Nemyslím UEFI BIOS...
pme 16.05.2013 18:12
pme
kazda doska ma uz aspon 2roky UEFI BIOS a nastavenia su vo flash.
MM.. 16.05.2013 18:14
... akurat spravidla vsetky BIOSy (aj UEFI) si na zaciatku pozru v chipset status bitoch ze ci sa ni…
MM.. 16.05.2013 18:16
Vypada to ze se i neco prepalilo v zakladni desce a ted po spusteni jede v kratkem obehu stale do ko…
CoCoChanel 16.05.2013 18:12
CoCoChanel
Stalo se mi po taktování to samé, zkusil jsem odpojit napájení a resetovat bios, pres jumper i vyndá…
Banshee 16.05.2013 18:40
Banshee
bohuzel do biosu se ani nedostanu... a manual k desce taky nemam... takze vubec nevim kde mam najit…
michna 16.05.2013 18:39
michna
Tak si manuál stáhni, jsi přece zkušený přetaktovávač.
karel 16.05.2013 18:40
Máš túto dosku ?
pme 16.05.2013 18:40
pme
Odpojil si to PC od 230V? Na 15minut aj s vybratou baterkou? Ak ano tak vyber RAM moduly, zapni to.…
MM.. 16.05.2013 18:42
ano to je presne ona...dekuji za tvuj cas a ochotu :-)
michna 16.05.2013 18:43
michna
Skús rady vyššie, inak si klikni na Visit Product Support Page...
pme 16.05.2013 18:44
pme
j vyzkousim to s tema ramkama a uvidim
michna 16.05.2013 18:46
michna
tak ani to s ramkama nepomohlo
michna 16.05.2013 18:51
michna
precitaj si konecne manual (a vypni to z 230V a vyber baterku a nechaj to tak hodinu)
MM.. 16.05.2013 18:54
Tiež si myslím, že slabých 5 minút (podľa časov jeho príspevkov) bolo málo...
pme 16.05.2013 18:56
pme
z 230 a bez baterky jsem to mel cely den uz
michna 16.05.2013 18:56
michna
Tak na záver nám prezraď o aký procesor sa jednalo a aké hodnoty si nastavoval pri tom taktovaní...…
pme 16.05.2013 19:00
pme
z hlavy ted nevim jaky to je procesor presne... ale je mozny ze to nejde kvuli zdroji? pred tim mi o…
michna 16.05.2013 19:03
michna
Precitaj si manual k doske ze jak sa resetuju nastavenia. Moze byt odpalene cokolvek, v zavislosti… poslední
MM.. 16.05.2013 19:12
Vytiahnes PC z 230V zastrcky. Vyberes baterku z dosky. Pockas dlhsie trebars 5 minut alebo aj 15. Strcis baterku do dosky, strcis PC do 230V, zapnes. Ked to nepomoze tak si precitas navod k zakl.doske ze kde je nejaka prepojka na reset nastaveni BIOSu
... akurat spravidla vsetky BIOSy (aj UEFI) si na zaciatku pozru v chipset status bitoch ze ci sa niekto pokusal vytahovat baterku a ak ano tak nastavia aj vsetky nastavenia (ktore su vo flash) na defaulty, aby to akoze vyzeralo ze clear CMOS maze nastavenia :) Jeho doska to ale robit nemusi a moze mat na to iny jumper.
Vypada to ze se i neco prepalilo v zakladni desce a ted po spusteni jede v kratkem obehu stale do kola.
I kdyz doufam ze to snad neni tvuj pripad.Do biosu se ani nedostanes co?
Stalo se mi po taktování to samé, zkusil jsem odpojit napájení a resetovat bios, pres jumper i vyndání baterky a nic.
Nejdřív se mě zmocnila panika, ale pak jsem pc rozebral nechal jsem procesor a desku a zkoušel jestli bude pípat, pak sem postupně přidával komponenty a pak už to bylo v suchu.
Hlavě klid a chladnu hlavu.
Možno niekto z Tvojho popisu uhádne čo si odpálil...
