Nový monitor,vyšší nároky
Zdar,hele mám menší problém , dříve jsem měl monitor 1024x768 a hrál jsem zaklínač 2 na high , ted mám 1980x1080 a na low se mi seká ... nemůžete mi poradit , jestli to nejde nějak zvýšit výkon , nebo prostě si s tím novým nic nezahraju ? Dík
Na nové obrazovce musí spočítat 2,6× větší množství bodů, takže už nemá sílu na vyšší detaily. Nikdo netuší na jaké sestavě to je, hodilo by se ji napsat.
Win 7 32 bit,3 gb ram,HD 6670 DDR5 1gb,Intel pentium CPU G620 @ 2.60 GHz ... vím není to nic extra , ale i tak z High na low se sekáním to je trochu moc ne ? (na high bez stínů a V-sync 38 FPS)
Ale medzi 1024x768 a 1920x1080 je obrovský rozdiel. Zostava na fullHD nieje stavaná, budeš potrebovať lepší HW..
No dobře,ale i když to dám 1024x768 a plné rozlišení se to seká ...
a systém instaloval kdo?
Jak systém ?
system windows
Já,ale jak s tímhle souvysí windows ?
To je skoro jasný. Co ovladače? Taky si spočítej, kolik pixelů tam máš teď navíc.
Graf.ovladače nejnovější a pixely najdu kde ?
zavolej si k tomu někoho, kdo umí nejdřív nainstalovat chipset driver k tvé základní desce, teprve potom ostatní ovladače.
A to by mělo pomoct ?
je to normální postup, jak zprovoznit ovladače ve windows, aby byly funkční.
ale můžeš místo toho třeba volat věštce, mě je to fuk.
No hele mám CD od základovky , takže přeinstalovat základovku ne ?
jo.
je to nouzové řešení, přeinstalovat chipset driver, který se měl instalovat úplně jako první.
pro větší úspěch předtím můžeš odinstalovat všechny špatně nainstalované ovladače, po restartu je zas doinstalovat.
normální postup je instalovat to napoprvé hned ve správném pořadí - ale který domácí instalatér to chápe?
Takže vymažu Ovladač grafiky a základovky a pak jen nainstaluju znova z CD základovku , je to tak ? (musím vypojovat monitor nebo tak něco ?)
