Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení PC -> CRT TV přes VGA -> Component
Ahoj,
mám grafickou kartu Radeon HD 4890,která přes VGa dle psecifikací umí šířit analogový komponentní výstup.
Inu, zapojil jsem vgra redukci do VGA v počítači, a její druhý konec už je vyveden v komponentním videu, které jsem píchnul do tv.
Vstup v tv jsem nastavil na komponent, ale píše, že není signál :(
Zkoušel jsem kombinaci různých rozlišení i kmitočtů od 30 do 100hz, ale nic. Jen při rozlišení 640x480 občas na TV záblesk obrazu z PC červeně problikne, ale opravdu jen problikává.
Nemáte pro mě njaké moudré rady? Děkuji moc!
přes VGa dle psecifikací umí šířit analogový komponentní výstup. ::) cez D-SUB? To je mi novinka. A…
pme 16.05.2013 20:08
pme
Ati Radeon HD 4890 VAPOR-X
Lukasss 16.05.2013 20:09
Lukasss
Skús si pozrieť špecifikáciu RGB -výstup z PC vs. YPbPr -vstup v TV (99% TV). Podporu YPbPr na výstu…
pme 16.05.2013 20:33
pme
Starší karty měly VIVO konektor. Vypadal jak S-Video, ale přes redukci bylo možné vyvést mj. i kompo…
Niko Bellic 16.05.2013 20:48
Niko Bellic
Ono to tak pripojit totiz nejde. Tvoja TV chce skutocny komponentny signal (ne Composite, ani RGB, t…
MM.. 17.05.2013 01:31
To je právě to nastavení, které nemůžu najít a asi ani neexistuje. Spíše teda musím vyměnit vga -> k…
Lukasss 17.05.2013 18:36
Lukasss
Potřebuješ převodník nebo televizi, která má VGA vstup.
jirka44 17.05.2013 18:42
jirka44
Ale ta grafika nevie ani kompozit. Musel by si si kupit nejaky prevodnik za 1000Kc apod. Alebo ak ma…
MM.. 17.05.2013 18:44
Mna skor zaujimalo ze kde si videl to ze ta tvoja grafika podporuje komponentny vystup. Ptz tam by b…
MM.. 17.05.2013 18:46
Striktně vzato, VGA je taky komponentní signál. Ty komponenty jsou RGB. Component_video Ovšem starší… poslední
jirka44 17.05.2013 18:49
jirka44
::) cez D-SUB? To je mi novinka. Akú presne gr.kartu máš (výrobca, model..)?
Skús si pozrieť špecifikáciu RGB -výstup z PC vs. YPbPr -vstup v TV (99% TV). Podporu YPbPr na výstupe "VGA" (HD15) Tvojej karty som nikde nevidel, ale ak tvrdíš, že to tak je, potom...
Ono to tak pripojit totiz nejde. Tvoja TV chce skutocny komponentny signal (ne Composite, ani RGB, to neni to iste) ale tvoja grafika to nevie.
(P.S. ak si myslis ze to vie tak sem daj screenshot toho nastavenia kde si to VGA prenastavil na komponentny vystup)
