Problém s odinstalací hamachi
Zdravím, chtěl bych ze svého počítače odinstalovat program hamachi ale když se dostanu do fáze když klikám next, next vyhodí to hlášku: ''The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable'' Na internetu sem našel návod jak pomocí programu od Microsoftu odebírat programy. Ale taky mi nejde nainstalovat, prý že: ''V poradcích při potížích došlo k neočekávané chybě a nelze pokračovat.'' Takže teď mám v PC nefunkční napůl nainstalované hamachi které nejde odebrat a já bych ho chtěl používat. Pokud někdo najdete řešení byl bych vděčný. Mám XPčka.
běží ti nějaká služba/proces od hamachi? tak je stopni, pak teprv odinstaluj.
pokud už odinstalátor půlku smazal a pak se seknul:
- buď zpět nainstaluješ nějakou verzi hamachi, pak hned ten trial zmetek odinstaluješ a už si s tím nebudeš svinit pc.
- nebo ručně smažeš všechny programové a appdata adresáře po něm, síťová připojení, zkontroluješ služby. necháš prohledat registry na "logmein" a "hamachi" a budeš (opatrně) mazat celé klíče.
protože free mají jen trial, počítej s tím, že registry po tom svinstvu nikdy úplně nevyčistíš.
