Sdílení přes veřejnou dynamickou ip adresu
narazil jsem na jeden problém. Kvůli své práci potřebuji mít svá data, které mám uložené v mém domácím serveru stále online a možnost k nim přistoupit z jakéhokoliv počítače s operačním systémem Windows. Na mém domácím serveru je nainstalován operační systém Windows server 2008 Standard. Server mám připojen přes můj domácí router a nastavenou statickou IP adresu podle MAC adresy serveru.
Pokud jsem v „lokální síti“ (mám IP adresu: 192.168.1.*), tak se k datům bez problému dostanu, ale jakmile se chci připojit, přes dynamickou veřejnou IP adresu 213.19.*.* (poskytovatel fortech), tak mě přibližně po 30 vteřinách vyskočí chyba, že se nepodařilo zařízení nalézt. Tento problém jsem měl i se vzdálenou plochou k domácímu serveru a stačilo přidat do nastavení routeru port a směrovat ho na IP adresu, kterou má přidělen domácí server. Pokoušel jsem tam přidat port 445 (na internetu uváděli, že sdílení běží na tomto portu), ale bez úspěchu.
Mohl byste mi prosím poradit, kde bude problém?
Mnohokrát děkuji.
"problém" může být na straně tvého zaměstnavatele, který nejspíš není tak hloupý, aby port 445 otevíral do internetu.
Můj zaměstnavatel nemá žádný vliv na tento problém. Nemohu se připojit ani ze své domácí sítě na moji veřejnou IP adresu. Ještě jednou upozorňuji, že mám domácí server uložen u mně doma.
to samozrejme nejde co sa ma paket v drate za routrom otocit? Skus to z ineho pripojenia ale takeho co nikto nic neblokuje.
Jak sa teda k tym datam dostavas? To mas nazdielanu zlozku ci co? Skusil si FTP server? (a presmerovat porty 20 a 21 na routri na to PC).
Ten port 445 si otvoril protokol TCP? a aby to presmeroval na to konkretne PC?
Jak sa teda snazis potom na to PC dostat? Automaticky ti to nevyhlada musis napisat //IPadresa
A skontroluj si firewall na tom PC (na serveri mam na mysli) ze je vobec povolene zdielanie suborov.
Ano, mám nasdílený adresáře na domácím serveru. FTP server využívat nechci, jelikož kolikrát nemám ani FTP klienta pro připojení a dočetl jsem se, že to zbytečně zpomaluje. Ano, v routeru jsem otevřel port 445 na všechny protokoly TCP a UDP a nasměroval na IP adresu, kterou přidělí router domácímu serveru (má nastavenou statickou ip adresu podle MAC adresy).
Otevřu si tento počítač a do té horní lišty vyplním \\213.19.36.* a po 20 vteřinách čekání přibližně napíše, že to nemohlo vyhledat zařízení, když jsem doma připojen k routeru, tak se přes vnitřní IP adresu 192.168.1.*, kterou má domácí server bez problému připojím. Nevím moc, co ve firewallu kontrolovat, přidal jsem tam ten port a povolil ho.
Ten samý problém jsem měl u vzdálené plochy, ale stačil otevřít port v routeru a vše fungovalo, netušil jsem, že to sdílení bude takový oříšek.
Skontrolovat si v rozsirenych pravidlach firewallu ze ten port je povoleny pre vsetky source IP a nielen 192.168.1.neco
Urcite by som to ale skusil z ineho pripojenia napr. od kamarata, suseda, apod, ptz v praci moze byt ten port zablokovany.
BTW. ftp nespomaluje, co tam ma spomalovat? ftp protokol vie kazdy internetovy prehliadac (citanie suborov, zapis asi nie neviem)
Rozsirene nastavenia firewallu su v normalnych Win (vista vyssie) pod ovl.panely - nastroje pre spravu a tam je polozka firewall s rozsirenymi nastaveniami. Kliknes na inbound rules najdes si ten zaznam a pozeras ci je remote IP na Any a ne na Local Subnet.
Jak je to na Win serveri neviem ale urcite to v nom niekde je
