Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Složení PC pro hudbu
Zdravím,
prosím sestavil by mi tu někdo pc pro náhrávání, stříhání, mixování hudby.
Prostě aby utáhl vše co se dá s hudbou dělat.
PC by měl být bez monitoru, klávesnice, myši a OS.
Cena v rozmezí 1000 - 12000 Kč.
Prosím o více návrhů ať je z čeho vybírat.
Díky.
Pokojne niake dvojadro od intelu, ram 4GB, grafika staci na zakladnej integrovana, HDD 1TB
sanchez 18.05.2013 11:45
sanchez
Potřebuješ hlavně rozumnou zvukovku, na zbytku až tak nesejde. Doporučil bych Jůlinku nebo alespoň e…
MaSo 18.05.2013 11:53
MaSo
Tak. Slusnu zvukovku, zbytok je nepodstatny, akykolvek lacny setrny CPU k nemu dosku, poriadne tichy…
MM.. 18.05.2013 15:12
Já vám všem děkuji, ale radši bych tu viděl sestavení. Už jen proto, že tomu moc nerozumím a nerad b…
Gizzer 18.05.2013 15:50
Gizzer
Sice nevím jaký používáš SW pro zpracování zvuku, dále co máš za repro, ale tak za ty prachy jde pos…
M-Pol 18.05.2013 17:32
M-Pol
Děkuji, dalo by se něco málo na něčem ušetřit?
Gizzer 18.05.2013 17:42
Gizzer
Jo to musíš počkat, zda někdo znalejší přes zvuk karty nenavrhne nějakou slušnou levnější. Jinak na…
M-Pol 18.05.2013 17:52
M-Pol
tu predrazenou "zvukovku" rozhodne ne, za ty prachy je jinej "luxus" HN079087 ale taky zalezi jaka h…
ms-fiala 18.05.2013 18:33
ms-fiala
Takže mi doporučujete externí zvukovku?
Gizzer 18.05.2013 18:36
Gizzer
pokud budes pouzivat externe i laptop, treba pro nejake nahravani tak je to vyhodnejsi, pokud ne, ta…
ms-fiala 18.05.2013 19:44
ms-fiala
Lexicony s tc-el patria k tomu najporuchovejsiemu na nasich trhoch,takze tam by som s doporucenim ve…
audax 18.05.2013 23:06
audax
mam alfu i omegu 5let a zadny problem, vcetne ovladacu pro linux
ms-fiala 19.05.2013 12:10
ms-fiala
Aky percentualne reprezentativny kus znamena Tvoj jediny exemplar oproti ostatnym vyrobenym,predanym…
audax 19.05.2013 12:34
audax
tam kde prodavame jeste nebyla reklamace, staci?
ms-fiala 19.05.2013 14:00
ms-fiala
Osobně bych dal přednost extermímu řešení zvukovky. Třeba toto: http://www.muzikant.cz/zbozi/m-audio…
JoPe 18.05.2013 18:10
JoPe
Jinak tady testovali starší model: http://www.tvfreak.cz/recenze-m-audio-fast-track-m kii-zvukovka-p…
JoPe 18.05.2013 18:12
JoPe
Aby to pc utiahol s minimalnou latenciou a bez kazov,tak A/V disky minimalne dva-zabranis tazko odst…
audax 18.05.2013 20:25
audax
Cena v rozmezí 1000 - 12000 Kč. Aha, tak za tisícku, nejakú slušnú zvukovú kartu, ktorá Ti ale bude…
pme 18.05.2013 20:41
pme
Samozřejmě jde o chybu, mělo by tam být 10000 - 12000,-
Gizzer 18.05.2013 21:38
Gizzer
Jsem tu z dalšími informacemi. Myslím že sestava kterou navrhl M-pol využiju až na tu interní zvukov…
Gizzer 19.05.2013 10:47
Gizzer
Pokud to má být počítač na hudbu, tak bych se osobně spíš zaměřil na kvalitní 2.0, než 5.1.
Potkan007 19.05.2013 10:50
Potkan007
Přesně tak a pokud potřebuješ nějaké to "tuc, tuc" tak případně 2.1
Hanyse.k 19.05.2013 10:52
Hanyse.k
A když už 2.1, tak kvalitní, ale subwoofer na hudbu (pokud nejde o velmi kvalitní modely) spíš škodí…
Potkan007 19.05.2013 11:02
Potkan007
jak si to predstavujes s tim nahravanim? kolik potrbujes vstupu pro zaznam?
ms-fiala 19.05.2013 12:09
ms-fiala
OK to bych řešil potom, spíše bych potřeboval tip na nějakou tu zvukovku.
Gizzer 19.05.2013 10:59
Gizzer
To, co jsem ti napsal nahore ti nestaci?
MaSo 19.05.2013 12:25
MaSo
Co by jste řekli na tuto zvukovku? HN122113
Gizzer 19.05.2013 18:02
Gizzer
Vyries najprv to,co uz tu bolo spomenute,kolko potrebujes vstupov a vystupov,tomu prisposob potom na… poslední
audax 20.05.2013 13:05
audax
Tak. Slusnu zvukovku, zbytok je nepodstatny, akykolvek lacny setrny CPU k nemu dosku, poriadne tichy chladic a akukolvek RAM (pasujucu do dosky samozrejme :D). Grafiku kludne nechat integrovanu nech tam do toho zbytocne neco nehuci. Disk by som dal trebars SSD nech je to ticho a zdroj slusny s poriadnou regulaciou otacok, ja som mal kedysi enermax Pro82+ a to bolo nepocutelne.
Aby to pc utiahol s minimalnou latenciou a bez kazov,tak A/V disky minimalne dva-zabranis tazko odstranitelnym lupancom a inym anomaliam,ktore vznikaju na normalnych hdd,pokial behom editacie prebehne interna rekalibracia hlaviciek disku,normalne hdd to prevadzaju zhruba kazdu hodinu prevadzky,A/V disky vylucne pri starte pc a pred vypnutim,nikdy pocas prevadzky......kvoli kompatibilite s programami a la cubase a spol doporucujem intel platformu,radsej starsi osvedceny chipset,ktory uz ma odladene ovladace,zvukovku externu,co sa tyka konkretnych zostav a typov poradim tolko,ze ber to,co si mozes dovolit/to iste plati aj pre pc zostavu/,idealne pre bezproblemovu robotu a perfektnu podporu doporucitelne su RME,Steinberg-Yamaha zvukovky,stredny priemer ESI,Avid/M-Audio-tu uz ovsem je stabilita ovladacpv pod win trosku horsia ako pod mac/unix/linux platformou,pouzitelny je aj low-end a la Behringer,ovsem treba pocitat s tym,ze nizka cena je vykupena nizsou kvalitou vystupov....
Aha, tak za tisícku, nejakú slušnú zvukovú kartu, ktorá Ti ale bude bez kvalitného výstupu - repro bedne - na dve veci...
Myslím že sestava kterou navrhl M-pol využiju až na tu interní zvukovou kartu.
Použil bych něco externího.
Prozatím do ní zapojím mikrofon a 5.1 repro.
Do budoucna se počítá s nějakým mixákem.
Doporučte mi prosím něco externího do 4000,-
Děkuji.
A když už 2.1, tak kvalitní, ale subwoofer na hudbu (pokud nejde o velmi kvalitní modely) spíš škodí, pokud mají bedny dostatečný objem. Ona je otázka z čeho to bude hrát. Nemá smysl high-end zvuková karta, pokud její kvalitě nebude odpovídat reprosestava.
Na hudbu jsem chtěl právě 5.1, ale nakonec jsem zainvestoval cca 6 000 do základního modelu receiveru a 4 000 do obyčejných stereo třípásmových beden o objemu 35 litrů. Hudbu do toho ženu optikou z integrované zvukovky. A udělal jsem správné rozhodnutí.
Vyries najprv to,co uz tu bolo spomenute,kolko potrebujes vstupov a vystupov,tomu prisposob potom nakup externeho zvukoveho zariadenia,nepostupuj opacne,inak sa Ti nakup zbytocne predrazi dokupovanim dalsich a dalsich komponentov....2x2 vstup/vystup je rudimentarny zaklad obvykle pre jeden nastroj,jedneho cloveka,pokial toho potrebujes viac,siahni radsej hned na zaciatku po napr. M-Audio Fastrack Ultra 8X/8R,tam mas nastavitelnu alternativu 8x8 alebo 16vstupov/vystupov alebo zakup rovno mixak s audio rozhranim a vyriesis tym mnohe veci
