Router nestíhá?
Zdravím,
mám problém s připojení, asi jednou denně mi vypadne na chvíli internet a po několika minutách zase naskočí. Během této doby pozoruji nefunkční nebo vysoký ping na router. Nevím jestli nestíhá nebo se přehřívá, bohužel se k němu nestihnu v době výpadku dostat.
Máme Comtrend VR-3026e od O2 a připojenou O2TV. Problémy pozoruju jenom poslední dobou, nevím jestli to s tím má něco společného, ale před několika týdny nás přepli na VDSL a rychlosti 20 Mbps down, 2 up.
Nevíte jak je na tom ta jejich krabička s kvalitou? Jestli to je vada jednoho přístroje, už jednou nám ho opravovali kvůli nějaké závadě. Nevíte jestli O2 dává aji nějaký lepší krabičky nebo bych musel kupovat nějakou sám?
Děkuji předem za odpověď
Mnohi by povazovali vypadok 1x/den za super vynikajuce wifi.
Normalne to totiz vypadava tak zo 50x za den.
Tak jasně že by nebyl problém se s tím smířit, ale proč se nepokusit vrátit do ideálního stavu - bez výpadků?
si dej do záložek adresu routeru, případně rovnou odkaz na jeho log.
nebo si napiš batku pro 1x ping na router, na dns poskytovatele, jeho ip - pauzou na konci. zástupce si dej na plochu.
Právě mám jeden výpadek za sebou. Tady je log. Moc se v tom nevyznám, ale vypadá to, jaky kdyby se vypnul a zapnul...
za květen tam jsou až tři poslední záznamy, z nich nepoznám co to dělalo.
pokud by bylo květnových záznamů víc a naznačovaly restart, vyzkoušet jiný napájecí adaptér.
Myslím že router zapomněl čas a všechno je za dnešek, protože včera to tam nebylo.
si robis prdel, sak je z toho jasne, ze sa router akurat restartoval a po nabehnuti linky si aktualizoval cas
máš pravdu, z toho data a času mě to mělo napadnout. občas je člověk slepý.
dhcp6_ctl_authinit ? Tvoj poskytovateľ zrejme nepoužíva DHCP6 na WAN strane... Aká konfigurácia ipv6 sa tam mieša?
V tomhle se vúbec nevyznám, o ipv6 mám na routeru jenom tohle
IPv6 enable/disabled: Enabled
zakáž ipv6: Disabled.
Stalo se, ale zdá se, že při každém výpadku se nastavení znovu změní na Enabled.
vyměň napájecí adaptér. když nepomůže, začni poptávat funkční router.
