Asp.net timer
Ahoj , dělám si web v asp.net.
Mám zde možnost registrace účtů a také jejich úpravy.
Je zde problém , že když si chci změněné data (např.email...)
uožit , tak to zapíše do souboru staré data - Textboxy se neupdatujou.
Když přidám timer tak by to fungovat mělo jenže stránka se refreshuje a data které si uživatel
vepsal tak se vyresetují.Není zde nějaký timer při kterém není zapotřebí refresh ?Jak to maj vyřešené
třeba countdowny ? Dalo by se to popřípadě vyřešit jiným způsobem ?
btw.Web píšu v C#
Dík superman
Nerozumiem tomu ze co chces resp. jaky mas problem (jake textboxy kde sa ti neupdatuju), ale countowny sa robia zvycajne tak ze countdown robi prehliadac napr. javascriptom a po uplynuti urobi ten stejny javascript v prehliadaci reload stranky
V asp.net aspon umne je ten problem ze timer vzdy kdyz tikne tak refreshuje stranku a tim se obsah texboxu vyresetuje :(
A načo tam pridávaš timer? Potrebuješ obnovovať nejakú časť stránky? Veď normálne obslúž Click pre dané submit tlačidlo - v textboxoch budeš mať vložené dáta. Ak s ASP.NET začínaš, tak radšej začni ASP.NET MVC než z WebForms-ami.
No v tom je ten problem:V timeru chci aby se do promene vzdy ulozila hodnota textboxu , protože když to tak neudělam tak v txt souboru zustane stara hodnota :(
hodnota textboxu sa cita v nejakej reakcii na kliknutie na submit, a ne kedy ta napadne. V jakom textsubore ti neco chyba netusim ale asi si to do toho textsuboru nezapisal ked to tam neni.
už jsem to vyřešil,po reloadu stranky mam totiz funkci ktera načte původní hodnoty z txtsouboru , stacilo dát ,že pokud má promněná určitou hodnotu tak aby se to vrátilo.Dík , můžete lock
