Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem C - Nalezení všech cest v poli
chci projít pole všemi možnými způsoby. Při zvolení čísla 9 za POCET (pole 7*7) je již doba výpočtu neúnosná. Co teprve, kdybych chtěl někam cesty vypsat. Jak je tuto úlohu možné realizovat s nižší časovou složitostí?
Díky za odpověď
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define POCET 9  // Velikost pole +2 pro okraje
void init();
void jdi(int x, int y);
int mrizka[POCET][POCET];  // Prochazene pole + okraj pro snizeni poctu podminek
int main(void)
    init();
    jdi(1, 1);
    return 0;
void init()
    for (int i = 0; i < POCET; i++) {   // Naplneni pole+okraje jednickami
        for (int j = 0; j < POCET; j++) {
            mrizka[i][j] = 1;
    for (int i = 1; i < POCET-1; i++) {   // Naplneni pole nulami
        for (int j = 1; j < POCET-1; j++) {
            mrizka[i][j] = 0;
    mrizka[x][y] = 1;
    if (mrizka[x+1][y] == 0) {
        jdi(x+1, y);
        mrizka[x+1][y] = 0;
    if (mrizka[x-1][y] == 0) {
        jdi(x-1, y);
        mrizka[x-1][y] = 0;
    if (mrizka[x][y+1] == 0) {
        jdi(x, y+1);
        mrizka[x][y+1] = 0;
    if (mrizka[x][y-1] == 0) {
        jdi(x, y-1);
        mrizka[x][y-1] = 0;
Podle meho nazoru trpi provedeni velkym zatizenim na tzv. rekurze. Hlavne ve fci. jdi. Tam se mnohok…
Flash_Gordon 19.05.2013 10:51
Flash_Gordon
Máš vôbec predstavu, akým tempom rastie počet všetkých ciest s každým zväčšením mriežky? Je to viac…
los 19.05.2013 12:27
los
ten pocet moznosti mas nejak blbo, napr. pri 2x2 su len 2 moznosti A1->A2->B2->B1 A1->B1->B2->A2 ne…
MM.. 19.05.2013 13:59
Jaj, to prvé som blbo opísal, lebo keď vidím 2x2, tak automaticky píšem 4. :-D Tam má byť naozaj 2,…
los 19.05.2013 14:19
los
faktorial by bolo este vacsie cislo jak som napisal ja, musis ratat faktorial z n*n (ptz permutacie… poslední
MM.. 19.05.2013 14:34
Ako uz pisal los budes muset zmenit myslenie tak aby si neprechadzal cele pole (vsetky prvky) a aby…
MM.. 19.05.2013 13:39
Hlavne ve fci. jdi. Tam se mnohokrat vola rekurze!
Trochu jsem v posledni dobe psychicky vyhorel z blbe prace, tak to nebudu resit :-).
Zkus funkci jdi oznacit za inline, mozna se tim vyrazne zkrati doba.
Sorry za cz, tablet.
Máš vôbec predstavu, akým tempom rastie počet všetkých ciest s každým zväčšením mriežky? Je to viac než exponenciálne:
2x2	          4
3x3	         20
4x4	        548
5x5	     40 440
6x6	  8 442 742
7x7	793 515 676
Neviem si predstaviť, načo by si chcel tie cesty ešte aj niekam vypisovať. Len na vypísanie ciest by si potreboval viac než 10 GB miesta (ak 1 krok = 1 bajt).
Prvá optimalizácia by mohla byť taká, že využiješ symetriu: Na začiatku, keď ideš z pozície [1,1] buď na [2,1] alebo na [1,2], preskúmaš len jednu z týchto možností a počet ciest potom prenásobíš dvoma - takáto optimalizácia ti celý výpočet dvojnásobne zrýchli. Podobné finty ti môžu podstatne zrýchliť celý výpočet. Ďalšia optimalizácia by bola zbavenie sa tej rekurzie.
Otázka je, prečo niečo takéto vôbec potrebuješ robiť a tiež to, či ti nevadí, že nájdená cesta nemusí prejsť celú mriežku.
A1->A2->B2->B1
A1->B1->B2->A2
neviem takto sfleku vzorec ze kolko tych moznosti tam ak je n vyssie, ale ano pocet tych operacii bude rast exponencialne ptz teoreticky ak z kazdeho pola by som mohol ist aspon na 2 smery (ak 2smery by boli uz zablokovane ze uz som tam bol) tak ten pocet operacii by bol 2^(n*n) co pri n=7 by bolo 562 949 953 421 312.To neni skutocny pocet moznosti (presne vyjadrit pocet tych moznosti je podla mna komplikovane nechce sa mi to teraz ratat), to cislo len pre predstavu ze jak to rastie (rastie to omnoho prudsie nez jak si pisal)
Keby ten pocet bol len 793 milionov jak pises tak by to dnesne CPU zvladli dost rychlo (radovo sekundy)
Tam má byť naozaj 2, ostatné sú dobre.
Keď som to tak zbežne u seba pustil, tak pre 7x7 to trvalo minútu a trištvrte, čo je podľa mňa k tomu počtu adekvátne.
faktorial by bolo este vacsie cislo jak som napisal ja, musis ratat faktorial z n*n (ptz permutacie by si robil zo vsetkych poli). Ten pocet vyratat presne je problem, ale bude to niekde v tom rozsahu 2^(n*n) podla mna, 2minuty to je nejakych min. 120miliard operacii CPU, takze potom teda niekde v rozsahu okolo 100miliard to je u 7*7 (niekde radovo v strede medzi tym co som pisal ja a ty :D)
Ako uz pisal los budes muset zmenit myslenie tak aby si neprechadzal cele pole (vsetky prvky) a aby si neratal vsetky mozne kombinacie. Naco chces prejst kazde policko a naco ti su vsetky kombinacie? Takto sa realne problemy neriesia.
Navyse v tom tvojom algoritme nedetekujes ze ci si si nahodou "neodrezal cestu", t.j. ked ides po okraji potom kdesi v polovici jednej strany pojdes krizom cez cele pole az po koniec a potom zabocis na jednu stranu tak tym si si odrezal cestu na tu druhu polovicu pola. T.j. nepresiel si cele pole.
Potrebujes sa dostat do nejakeho konkretneho bodu alebo co sa ma ratat ako mozne riesenie?
P.S. napr. chces len riesenia ktore koncia v nejakom konkretnom bode? V tom pripade existuju omnoho efektivnejsie algoritmy. Apod. Ked nenapises jaky problem presne riesis, tak sa neda ani napisat jak sa to da robit optiomalnejsie.
