čtečka
Kdybych si chtěl pořídit čtečku paměťových karet,mám možnost ji připojit ke každé základní desce bez jakýhkoliv problémů.Díky.
Radši si kup externí připojitelnou přes USB, tam máš skoro jistotu, že to bude fungovat.
Tie interne su tiez asi vsetky na USB. Len musi mat clovek nejake IQ aby to na dosku nezapojil naopak.
Jo, jsou na interní USB, na piny na desce. Já si taky takovou pořídil, ale nějak jsem narazil na problém - když čtečku připojím, tak PC nenastartuje. Když odpojím, tak jede. Reklamace čtečky, nový kus - a to samý. V jiným PC to jede bez problémů.
Takže kompatibilita USB je nějaká divná. Čtečka Sweex (má vyvedený USB port, proto se mi líbila), deska MSI.
bol tam spravny pinout na tom kabliku z toho? Potom jedine BIOS blbol vypnut USB legacy support alebo sa pohrat s USB nastaveniami. Ale ano cinske veci mozu byt nejake problematicke.
Zkoušel jsem už ledacos, dokonce jsem přišel na to, že záleží na tom, jak hluboko zasunu ty piny do konektoru, protože občas to najede, když dotlačím, tak nenajede. Až budu mít čas a náladu, zkusím si s tím zase někdy pohrát. Nebo to prostě věnuji synovcovi.
Ja som mal na mysli podla farieb dratikov usudzovat ci je tam spravny pinout. Moze byt na jednej strane opacny jak v doske
Pinout jsem kontroloval, obě strany stejný. Navíc v druhým PC ta čtečka jede dobře. Ale pro jistotu se ještě mrknu, jestli to náhodou není otočený na desce, i když je to asi blbost.
Děkujeme za informaci. A potřebuješ se na něco zeptat?
