PC po startu a prihlasení vytuhne
Zdravim, mam takovy problemek ze po startu PC a prihlasení do WXP vse vytuhne, mys se hybe a svetylka klavesnice CAPS, NUMLOCKT atd. jdou zap/vypnout ale ikony na plose nejdou odkliknout, ani dolni lista hlavniho panelu se neobjevi, PC na nic nereaguje a je nutny reset nebo vypnuti tlacitkem. Je uplne jedno jestli je pred tim pocitac studeny, stava se to i po restartu. Kdyz pak ale nabehne tak slape dobre a zadny problem uz nikdy neni.
Je to postarsi comp s deskou GA-6OX ale kondenzatory po zbeznem prohlednuti vypadaji normalne. Poradte, dejte typ co to muze zpusobovat, predem dik.
odpoj ho od sítě, jestli máš nějaké trvalé připojení (wifi, adsl, kabelovka)
dělá to furt?
mam wifi, vyzkousim, dik
tak tohle nepomohlo
Nejaka sluzba alebo samotny proces explorer zostane visiet, mozes otvorit spravcu uloh cez ctrl-alt-del? Ak ano skus odstrelit proces explorer.exe, prip ho znova spustit (je tam na spustenie procesu tusim v menu polozka).
Alebo tam mas vir (tie sa tiez spustaju pri starte :)
Moze byt aj problem s diskom alebo ram alebo s nejakym dalsim HW, prip. s ovladacmi k niektoremu HW, tazko povedat. Skus spravcu uloh. Ak tam budes vidiet ze v tom problemovom pripade nejaky proces zere 100% CPU, daj vediet ze ktory.
P.S. nemas na ploche nejakych zastupcov na sietove disky / programy spustane priamo zo siete / subory na sieti apod.?
Dik, ale nereaguje na klavesnici, nedostanu se do nej.
Antivirak nic nenasel.
Ma plose nemam nic co by nebylo na pevnem disku.
Je to tvůj počítač, tak předpokládám, že víš, odkdy to dělá a co jsi na něm dělal, než se tento problém vyskytl?
Už je to hodně dlouho možná 1/2 roku ale bylo to opravdu zřídka, teprv v poslední době se to objevuje častěji.
Nahodilé problémy s takovými obecnými projevy se velmi špatně diagnostikují, můžeš vyzkoušet 100 způsobů řešení a stejně žádný nezabere, spíš to je takové hádání. Možná nastal ten správný čas na přeinstalaci.
-pokud se dostaneš do eventlogu, jestli je tam něco zajímavého
-zkus dát úplný scandisk céčka (zaškrtnout obě volby / restart)
-memtest
Jsou to WXP ale jinak to byl asi dobrý tip, právě jsem projel CHKDSK /F oba disky, byly tam skutečně chyby a měly by být teď opraveny. Takže zkusím pár restarů a uvidím.
