Tiskárna dělá šmouhy
Dobrý den! Mám tiskárnu HP LASER JET P1005, začala mi dělat šmouhy. Vyčistila jsem ji ( VLASTNOSTI - NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ - ČISTÍCÍ STRÁNKA ) a nepomohlo to. Tonerová kazeta má vydržet na asi 1500 kopií, to jsem zdaleka nevytiskla. Nevíte, v čem může být problém? děkuji.
Zmena kategórie, pôvodne: Ostatné (Kurt)
Toner je originál? "Šmouhy" jsou svislé tmavé pruhy?
To nevím, stál asi 1600kč. Ano, svislé černé pruhy.
Tak ten toner vyndejte a podívejte se: 1. do tiskárny, zda je tam nasypaný 2. na válec (je zespoda té cartridge) zda jsou na něm patrné pruhy.
Kdyby byl toner nasypaný do tiskárny časem by se spotřeboval a pruhy by se postupně ztratily. Tipuji buď válec nebo stěrku, každopádně vadný toner. Koupit nový, zkusit a jestli to pomohlo původní reklamovat.
To já sice taky, nicméně zatím nevíme, jestli se pruhy časem neztratí, že.
Pravda. Ale na těch černých pruzích by bylo vidět jestli ubývají. To by tam toho muselo být vysypaného moc.
Obvykle staci vzit papirovy ubrousek a ten toner nalepeny na valci toneru ocistit. Doporucuji delat nekde, kde nevadi cerne svinstvo, ktere se pri cisteni bude sypat.
Tak jsem kazetu vyjmula, když s ní otáčím, tak se z ní vysypává trochu černé barvy ( mám s ní otáčet a jemně klepat, aby se to vysypalo vše? ). Barva je v pruzích na válci. Otřela jsem ho ubrouskem, ale nejde ručně otáčet, abych ho otřela celý. Co mám s tím ještě dělat? Díky.
Netočit! Pokud se při otáčení sype toner, nic jiného, než výměna cartridge nepomůže - podle všeho je tam opravdu špatně nalepená stěrka, ale to doma neopravíte.
Ach jó, takže koupit novou! - Děkuji moc za odpovědi a rady - Vám všem!
Pokud ta kazeta neni stara, tak reklamovat. I v pripade, ze je repasovana.
Někdy mi to dělá také (mám jinou). Častokrát už mi na nějaký čas pomohlo tonerovou kazetu "oklepat".
