asus 8800gt - vymenil jsem grafickou kartu v pc a monitor se nazapnul
Dobry den vymenil jsem grafickou kartu v pc a monitor se nazapnul.Muzete me prosim poradit jestli se musi nekde neco vapnout nebo zapnout v biosu?dekuji moc
Změna předmětu, původně: asus 8800gt
Opravdu výstižný předmět... (Kráťa)
Pokud je externí a na desce je integrovaná, musí se to v BIOS přepnout na tu externí.
Jestli je to tento případ, poznáš tak, že když bude vzadu PC druhý výstup na monitor, dáš tam kabel od monitoru a pojede to.
Dobry den ne ja jsem tam mel grfickou kartu ale menil jsem ji z silnejsi.
Tak možná není něco docvaklé (karta kabely), nebo je ta silnější chcíplá. Případně se mi jednou stalo něco podobného. Kámoš měnil kartu, nic mu nešlo, stále jsme to rozebírali, ta měněná v jiném PC jela, hodinu jsme blbli a pak mě napadlo, jestli nemá ztmavený monitor nadoraz. Měl.
Jsi si jistý, že ta "nová" je funkční?
Zapojil si přídavné 6pinové napájení g.karty?
Pokud vrátíš starou tak to funguje?
ano kdyz dam strou tak funguje.vse jsem docvkl jk m byt vetrak se toci ale obraz nenabehne.
a este jaky mas zdroj
Zdroj 450w ano napajeni jsem zapojil.
450w neni znacka a model zdroja
Este preistotu skus clear cmos.
nevim co je to clear cmos?
Tak si to daj do google alebo si precitaj manual k zakl.doske. Alebo si to das do okienka vyhladavanie vpravo hore a vybehne milion odkazov do odpovedi v poradni.
Aha chci se zeptat a kdyz to udelam tak jsem koukal na net ze to same je kdyz vyndam baterku.Nevim jestli je to pravda.
je to vacsinou to same. Pri PC vypnutoom z 230V
Stale si nenapisal jaky mas zdroj
Je ja si ho neopsal a uz mam bednu zadelanou.Ale chci se zeptat kdyz udelam ten clear cmos tak musim pak bios nastavit rucne?
A doteraz si ho nastavoval jak, nohami?
Ne tam bylo nastavene.Kazdy neni na tom tak dobre co se tyka pc.Kazdy tomu nerozumy tak proto se ptam.
Bude tam nastavene to co tam nastavil vyrobca. Ked si tam neprenastavoval nic sam tak to bude nastavene stejne jak predtym.
Dekuju tady je jeste ten zdroj Rexpower 450w
Ten rovnou zahoď.
Na nic?
Jestli je to tento:
http://static.kupindoslike.com/REXPOWER-450W_slika _XL_6663573.jpg
tak ten je reálně tak 250W.
Dobry den ano ten to je.Muzu porosit jestli muzete poradit jaky zdroj koupit?Naka normalni cena ale aby to zase zvadnul.dekuju muzete se prosim podivat na ten to:http://pc.bazos.cz/inzerat/24343099/Corsair-CX-600 .php
Tad jsem koukal na to kde se dela ten clear cmos a ja tam mam jen dva.Ne tri.
Na to se dívá do manuálu k základní desce.
Jo dekuju
Dobry den tak jsem udelal clear cmos.A ani po tom to nejde.Tak jsem ji vzal a u kamarada jsem ji dal do pc a tam maka bez problemu.Nevite cim to je?
Třeba má kamarád lepší zdroj.
Ten zdroj ma uvedene jake prudy na 12V vetvach? Mal vobec 6pinove PCIe napajanie alebo si to tam pozapajal z nejakych redukcii?
Ano ma 6pinove PCIe.Ale asi bude slaby.
Ovladace mam tam stare ale ty instaluju az po vlozeni karty?
