Pretaktovanie Procesora
Dalo by sa pretaktovať procesor http://www.alza.sk/amd-athlon-ii-x2-250-d153958.ht m a základná doska asrock-n68c-gs-fx-d333019.htm aspoň na 3,30 Ghz díky vopred?
tak teoreticky by to šlo pod dusíkem :D
otázka je jestli na to máš ? a jestli to není zbytečný protože aby jsi to úspěšně přetaktoval tak by jsi musel nakoupit vybavení za xxx tisíc a vzhledem k ceně tvého procesoru o tom pochybuji že do toho půjdeš
přečti si tento článek
pctuning.tyden.cz
Šel by přetaktovat na 3,5GHz, pokud máš solidní chlazení, paměti, ale desku máš poněkud blbou, má vcelku slabou napájecí kaskádu, i když teoreticky by to zvládnout mohla, ten procesor nemá až tak velkou spotřebu. To poznáš, zda to pojede stabilně.
Více si přečti tady:
http://pc.poradna.net/q/view/803346-mereni-narustu -vykonu-pretaktovanyho-procesoru
Taky jsem to zkoušel taktovat, máš tam i nějaký změřený výsledky, zhodnoť sám, zda to má cenu.
Tak chladenie obyčajné a zdroj nejaký 350w a ramky mám DDR3 Kingston 2x 2GB 1333Mhz
Neznáš ani zdroj, chladič je asi boxovaný a chceš taktovat? Nesahej na to.
boxovaný nieje dal som iný lebo ten boxovaný bol malý
Co znamená obyčejné? Zásadní problém je, že v dotazu je naprosto přesný popis co s čím a o kolik přetaktovat, což je až moc informací, protože se netaktuje s vidinou frekvence, ale tak, aby to bylo stabilní. A potom přijdou dotazy, na které jsou odpovědi tak obecné, jak jen to jde. Obyčejné chlazení, jiný chladič. Tedy ony nejsou obecné, spíš to vypadá, jako kdybys nechtěl poradit.
Já to chladil tímto:
Obyčejnej malej chladič bude na hraně. On ten boxovanej chladič není až tak špatnej, ale bude asi trochu hučet, pokud se to zahřeje.
Prasak skype alebo icq nemáš že by si mi s tým pomohol bol by som vdačný dík :)
Mám oboje, stačí rozkliknout můj profil tady na poradně. Ale skoro mě tam nezastihneš, bo se k PC dostanu jen o víkendech večer. Takže se zaregistruj tady na poradně a můžeš mi poslat soukromou zprávu, tady mě zastihneš mohem častěji.
