Nenajede počítač
známý měl problém s počítačem - házelo mu to chybu "A disk error ocured. Press ctrl+alt+del to restart" a takhle pořád dokola. Udělal jsem reinstalaci systému. Systém naběhl v pořádku, chtěl jsem nainstalovat antivir, jenže se instalace sekla a hodilo mi to modrou smrt a po znovu zapnutí počítače to hází "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" - jednou nebo 2x mi to hodilo ještě jinou hlášku, ale teď už nevím jakou, nicméně to bylo zase něco ve stylu, že může být chyba na HDD, mechanice... Tak jsem to znova reinstalovat a zkusil dát jiný antivir - předtím Microsft Security Essentials, teďka Avast Free Antivirus, opět to spadlo, tak jsem zkusil dát 32bit verzi, zase to samé. Když jsem pak prvně místo antiviru instalovat Google Chrome, tak nebyl problém. Jenže jakmile jsem tam chtěl hodit zase antivir, tak to zase hodilo modrou smrt...
Nevíte co s tím?
Mockrát děkuji
tak teď to dělá při startu to, že se dostanu na "Vítejte" a pak to až spadne a háže tu chybu s "Reboot and Select..."
To vypada bud na HDD, a nebo radic. Myslis, ze kdyz je tam nejaka HW chyba, tak se to temi dalsimi a dalsimi reinstalacemi opravi..?
No asi ne. Ale v "zoufalosti" jsem to zkoušel :D
Tak co s tím navrhujete? Je to 6 let starý kousek.
Bud nejaky test HDD, a nebo ho rovnou zkusit vymenit (jestli mas za co), co to bude delat pak.
bohužel nemám :/ jaký test např? dá se to nějak zjistit třeba na linuxu, když nabootuji nebo tak?
Dělal jsem test počítače - konkrétně nějaké testy z USCD - zkoušel jsem Memtest, ten dopadl v pohodě, ale u HDD mi to hodilo přes 300 chyb a to bylo ani ne v polovině, takže chyba bude asi tam, že?
Jaký byste vybrali HDD? Byl tam Seagate Momentus 5400.4, 160Gb, SATA - máte nějaké tipy, který vzít? Notebook je 6 let starý. Mockrát děkuji
akykolvek 2,5" SATA
Díval jsem se na tenhle: www.alfacomp.cz
Ta chyba je tedy v HDD jo? :)
No ja neviem jaku utilitu si spustal z toho UBCD a jake chyby ti to hodilo. To si pisal ty ze je v haji HDD :) Ak to bola utilita od vyrobcu toho disku (seagate ma "seatools" ci jak) a ak pisala ze vadne sektory tak si mal nechat dobehnut ten full test dokonca trebars aj 12hodin, ona potom sa pokusi tie vadne miesta premapovat na koniec disku apod. Ale musi to byt utilita od vyrobcu, nejake ine testovacie hovadiny ani nemusis spustat.
Zavisi od toho co presne to pise.
Moze byt aj urvaty konektor na doske, nemusi to byt zrovna diskom. Skusis utilitu nechat dokonca ci to opravi a potom skusis znova nanistalit win apod. A citas co presne utilita pise, citat to ako "nejaka chyba neviemjaka" nestaci.
Ta utilita se jmenovala ViVard nebo tak nejak. Ale asi jeste zkusim tu od Seagte primo
No za 150 Kč navíc můžeš mít (relativně)spolehlivější WD 500GB.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TW1TU1QVC
Diky, mrknu :)
