Teplota PC.
Speed Fun ukazuje teplotu Temp1: 49 stupňů
Temp2: 43 stupňů
Temp3: 48 stupňů
HD0: 40 stupňů
Temp1: 40 stupňů
CPU: 49 stupňů
MB: 43 stupňů
GPU: 44 stupňů
Core0: 51 stupňů
A to v běžném provozu, žádné filmy, hry, nic. Je to normální?
CPU je trochu teplejší a ten program se jmenuje SpeedFan.
Ono taky zalezi co mas v PC za komponenty, ale bezne to je normalni.
Sorry za špatné písmenko. Tak jaká by mohla být příčina toho, že mi to tak 4x denně háže modrou smrt?
Tak si snad přečteš, co to píše.
Za tu chvilku kdy se ta smrt objeví to nestíhám všechno přelouskat. Nebo, že by šel nějak udělat print screen nebo někde najít v historii?
Automatický restart jde vypnout, jde použít BlueScreenView a podívat se (caused by driver), Windows mají dokonce Prohlížeč událostí…
uz si presne nevzpominam kde to je, ale nekde v ovladacich panelech - system je automaticky restartovat nebo nerestartovat pri chybe, to bud zaskrtnes nebo odskrtnes, takze se to samo nerestartuje a muzes si to v klidu opsat.
O.K. Díky. Tak už jsem ten restart odkliknul. Teď budu čekat na modrou smrt. :)
Ona přijde. Jinak ten BlueScreenView se dá použít i bez čekání.
Tak jsem zkusil ten BlueScreenView. Ale vůbec se v tom nevyznám. Přikládám crash list.
watchdog.sys
Hledej.
Modrá smrt:
Problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The video scheduler has encountered an unexpected fatal error.
If this is the first time you´ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
Opisovat to sem vážně nemusíš, zkusils hledat?
Ten watchdog.sys jsem našel, ale co s ním?
Tady.
http://pc.poradna.net/q/view/682633-bsod-watchdog- sys
To už je na mě moc složité.
Hledat a číst.
search
Ovladače grafiky jsem aktualizoval, ale nepomohlo to. Co teď? Nové ovladače základní desky? Mám tuto základní desku Intel ® Pentium ® Processor E5300 (2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB).
Zapnul jsem program Who crashed. Přikládám v příloze.
