Kolísání signálu wi-fi routeru... Co s tím?
mám problém s naším wi-fi routerem. Neustále mu kolísá signál. připojím se a má 6 čárek. Po chvilce 5 pak 4, 3, 2, 1. Poté se kvalita signálu zase zvedá. 1, 2, 3, 4, ... Občas se mi stane, že se od routeru úplně odpojím. Když se poté opětovně snažím připojit, píše mi to chybu, nebo mi to wi-fi síť vůbec nezobrazí. Ve většině případů restart PC nepomáhá. Děje se mi to na notebooku: Windows 8, netbooku: Windows 7 starter a mobilu: Windows phone 8.
Přikládám foto s grafem rychlosti při delším stahování: 15Rychlost.jpg.
Z obrázku je vidět jakési kolísání. Nevím, jestli restartovat router, koupit nový, nebo něco jiného. Jo a bydlíme ve starším domě s tlustými zdmi, tak to na kolísání signálu má mmožná taky vliv.
Doufám že jsem poskytl dobré info, v případě hodím screen stahování po delším čase.
Předem děkuji všem za jakoukoliv odpověď.
myslíš o tom tajném routeru, na který se ptáš? mezi řádky jsem vyčetl jen to, že má anténu.
Zyxel NGB-417N
normální router, jen s krátkou anténou. můžeš vyměnit za 5db, ale zázraky od toho nečekej.
lepší je natáhnout v liště kabel a vzdálený konec bytu pokrýt dalším ap (nebo lan částí routeru - v tom případš získáš navíc další zásuvky).
dělo se mi něco podobného, až jsem wifi odstavil.Nicméně mně to nedalo a po měsíci vyhrabal jiný zdroj, zapojil správně +a- a světe div se , wifina jede jedna radost....
Graf nezobrazuje kolisanie signalu, ale kolisanie prenosovej rychlosti, co je penekud rozdiel. Moze to byt dosledok malo kvalitneho signalu.
To ze to zobrazuje 5,4,3,2,1 nieje nic ine len to, ze to meria priemernu uroven signalu, ktora je aktualizovana len pocas pripojenia. Countdown to palicka 0 napoveda tomu, ze sa to nachvilu pripoji zaznamena to aktualnu hodnotu signalu a hned potom to spadne. Kedze, dalsie odpocty signalu su 0, tak priemerna uroven klesa s casom az na 0. Hned tam vidim chybu v ovladaci, ktory si nenuluje hodnoty signalu po odpojeni. Normalne to totiz ovladace robia.
Daj si ten router preskusat niekde v servise, alebo predajni kde si ho kupil.
Pripadne vlez do nastaveni a zniz vysielaci vykon na minimum.
