Jak zjistím svůj druh připojení?
Zdravím. Rád bych se dozvěděl jaký druh připojení mám.. Potřebuji to na drobně nastavení ve hrách..
Myslím tím příkal: DSL (128k) a tak
Poskytovatel: taNET : mensi-obce.html .. Mám 4/4Mbit
www.tanet.cz
OMG..
A co tam jako vidíš?? ... Já tedy nic!
symetrické připojení je typické pro wifi. snad sis všiml, co máš na baráku za krabičku.
tak si tam nastav druh pripojeni 4Mbit. Nepises jake mas moznosti na vyber
Jde o to, že na Cs 1.6 mám poslední dobou velké lagy.. Pokoušel jsem se to nějak nastavit ale úplně jsem to podělal a už to nejde hrát.. .. Tak si chci userconfig.cfg nastavit jednou z možností z této stránky: http://cskocool.jex.cz/menu/rady-pro-counter-strik e/jak-nastavit-raty-snizit-ping-a ... Možnosti jsou zcela dole..
No co bych asi měl?? .. cca ve 3km vzdálené vesnici je vysílač který mi žene signál do přijmače na okně.. z něho vede kabel do routeru který zpracuje signál a kabelem je veden do mého PC..
Ani jedna z možností neodpovídá tvému připojení.
A nevíte přibližné nastavení pro moje připojení? .. Děkuji :)
si zvol ten "WIFI 1.5Mbit", a můžeš experimentovat se zvyšováním "cl_dlmax"
nějaké vysvětlení je nahoře na té stránce.
Vše ostatní mám nechat v normálu? .. Pouze zvyšovat "cl_dlmax"?
asi jo, mě se ta stránka blbě čte.
když porovnáš jin typy připojení, s rostoucí rychostí připojení se podstatně mění hlavně tento parametr. i podle jejich popisu to tak vypadá, ale čas s tím hodlat neztrácím.
Do ničeho vás/tě nenutím. Pokud pro mě tedy platí ta Wi-Fi ferze budu se držet tohoto nastavení a nějak už si s tím poradím..
