Některé programy v azbuce
Zdravím,
z nějakého důvodu mi dneska najednou některé programy začali ukazovat v nabídkách azbuku. Asi nejlíp to ukáže tenhle obrázek http://i1096.photobucket.com/albums/g340/Xentycz/h elp_zpsa3c50b17.png. Zatímco třeba Photofiltre má nabídku v azbuce, třeba u Photoshopu žádný problém nemám. KM player začal v titulkách taky ukazovat azbuku místo českých znaků, ale VLC player je v pohodě. Největší problém je asi v tom, že třeba když v WinRARu zadám cílovou složku pro extrakci souborů, tak to v ní nahradí všechny znaky s diakritikou azbukou a vytvoří mi to v počítači uplně jinou složku, než jsem chtěl a hlavně proto bych se toho potřeboval zbavit... Neví někdo, čím by to mohlo být a jak se toho zbavit ^^ ?
Předem děkuju.
Spatny rez pisma pro neunicode programy.
Ve vlastnostech obrazovky si nastav jine pismo, pripadne spravny rez (stredni evropu)
Zdravím, asi budu za neschopného, ale kde to najdu? Nejspíš to bude ono, ale nemohu přijít na to, kde se to nastavuje. Jak se mi to vůbec podařilo přehodit proboha :D ?
Mohla to nastavit nějaká aplikace nebo čistič.
Pokud napíšeš, jakou verzi Windows používáš, pak dostaneš radu, jak to opravit.
Mám Windows 7 (professional 64-bit). Předem díky
Parava mys na plose / Prizpusobit
Dole uprostred Barva oken
Dole uprostred Pokrocile nastaveni vzhledu
Tam klikni na nahledu napr. na polozku menu a zkontroluj, zda je tam font Segoe UI, pripadne zmen
Ovládací panely / Oblast a jazyk
Zalozka Sprava / tlacitko Zmenit mistni nastaveni systemu
mel bys tam mit Cestina. Pokud tam je, zmen na anglictinu, potvrd, pripadne restartuj, pokud je treba
vrat se zpet a nastav opet cestinu, potvrd, pripadne restartuj.
Zdravím, v položkách menu je Segoe UI nastavená, i jsem ten font zkontroloval a české znaky v něm jsou. Přes ovládací panely jsem se do místního nastavení systému proklikal, změnil na AJ, restartovalo se to, změnil zpět na ČJ, další restart, ale je to pořád stejné. Je tedy možné, že by nějaký program dokázal tak poškodit tu češtinu v systému, že nebude fungovat jak má, propřípadě dá se tato čeština nějak reinstalovat nebo opravit?
Zkus zmenit font Segue UI na Verdava nebo Tahoma
Je možné, že ten program zapsal nějaké asociace fontů do registrů.
Tahoma je sice hezká, ale taky to nepomohlo... Jestli to udělalo nějaké asociace v registrech, tak s tim už moc neudělám, no
V tych miestnych nastaveniach by malo byt jedno specialne nastavenie pre NeUnicode programy je to tam u neho napisane. Nestaci menit nastavenie krajiny ktore meni format casu apod, ale treba si najst to druhe. Nasiel si to nastavenie o neunicode programoch?
To je to, co jsem mu radil prepnout na anglictinu a zpet. Pokud to udelal podle pokynu, pak menil nastaveni pro neunicode programy.
Jojo, je tam celkem jasně napsaný, že to je jazyk pro neunicode programy, ale i tak to nic nedělá
Nemas v systeme nejaky bod obnovenia systemu z doby ked to este slo? (start-programy-prislusenstvo- nastroj obnovenia)
Inac pismo pre menu a podobne veci v programoch sa nastavuje uplne inde ides do pravy klik na plochu - tam zmenit vzhlad okien (kde sa vybera farba) tam kliknes na podrobne nastavenia a tam budes mat potom plno kariet kde sa da menit farba listy aktivneho okna neaktivneho okna farba menu apod a tam je aj ked si vyberes zo zoznamu ze menu ze jake pismo sa pouziva pre menu. nastav tam nejake unicode pismo normalne systemove (trebars to Segue UI ci jak sa to vola) mozno tam mas teraz nejaku hovadinu nastavenu
Bod obnovy bohužel nemám... To s tim písmem jsme zkoušeli, nicméně je tam normální Segoe UI nastavené.
tak to mas tazke. Tak este skus zmenit to nastavenie krajiny pre neunicode programy na english, a nechaj to na english a sleduj ze jake znaky pisu tie "zavadne" programy v menu. T.j. ci tam je nejaky vplyv na to.
Inac zrejme mas posahane nejak priradenia codepage pisma k danej krajine, ale kde to je v registry netusim. Co bolo s PC robene v dobe ked sa to pokazilo?
P.S. este u toho vyberania pisma pre neunicode programy nemas tam pod tym taky dlhy zoznam so zaskrtavatkami a niektore veci zaskrtnute? Ak ano je tam zaskrtnute polozky pre codepage 852 a 1250? ak nie tak zaskrtni
Žádnej dlouhej seznam tam není. Jinak co se dělo s počítačem to si nejsem jistej, protože ačkoliv je to v první řadě muj PC, tak tu na něj chodí víc lidí, pokusím se poptat, jestli sem někdo něco nestahovat či tak, snad něco vymyslím... Alespoň, že zhruba vím, kde je problém.
nenianstalil tam niekto trebars program applocale? (bol by v ponuke start) ak ano tak si to nastav v nom a odinstaluj. (ked ho nemas tak ho neinstaluj je to nejaka hovadina povodne pre xp)
Inac este sa pozri na to okno jak je tu na obrazku ale kartu Formats, a Location, apod, na vsetkych kartach mas ze cestina? http://forums.mydigitallife.info/threads/13345-How -to-choose-the-Language-for-non-unicode-programs-i n-Windows7
Když na ten font dvojklikneš, píše to správně to o žluťoučkém koni?
Jj, fonty jsem kontroloval, jsou v pohodě :D ...
