Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zpomalení počítače
Prosím o radu,
Interní disk WD Caviar SE16 640GB Sata(WD6400AAKS-22A7B) se mi načítá jako WCD WD6400AAKS-22A7B SCSI Disk Device. V diagnostickém programu Data Lifeguard Diagnostic pro Windows hlásí tento disk "not available", přitom ale kontrolu sektorů provede. Disk se zdá hrozně pomalý. Instalace Windows 7 na něm trvala několik hodin. A instalace ostatních aplikací trvá také hodně dlouho a celý počítač je hrozně pomalý. Předtím jsem tam měl WD 160 Gb SATA a počítač chodil mnohem svižněji.
Konfigurace mého počítače:
Zákl deska: GIGABYTE K8NF-9 Ultra nForce4U, CPU Type Socket 939 HyperTransport 2000 MHz, Chipset nForce4, Ultra Memory type Dual Channel DDR 400/333/266/200, Memory socket DDR*4 Max. Memory 4 GB, Graphics interface PCI-Express X16, PCI-Express X16 (X8), 1 PCI-Express X1 (X2,X4), 2 PCI 3, RAID Function Yes - nForce4 Ultra supports SATA RAID0, RAID1, RAID0+1LAN VITESSE 8201 phy Audio ALC 850 Codec channel 8 IDE ATA 2*PATA133 / 4*SATA 3Gb/s USB 1.1 Same as USB 2.0 USB 2.0 10 (6 by cable) DualBIOS Yes PCB size 30.5*24.4 cm Form Factor ATX IEEE 1394 1394b * 3 Remark *Support NVFirewall /
Procesor: AMD Athlon64 3700/
grafická karta: ASUS EN6600GT, HTD, 256MB, DDR3, PCI-ex/
operační paměť: 2x Kingston Dimm DDR 512MB, 400 Mhz, cl 2,5/
pevný disk: WD Caviar SE16 (WD6400AAKS)SATA.
pouzi utilitu z UBCD aby nebezal Windows.
MM.. 21.05.2013 15:28
tím scsi se nenech rušit, některé softy to tak podle instrukcí disku označují. Chipset nForce4 asi… poslední
lední brtník 21.05.2013 17:52
Chipset nForce4
asi nechceš slyšet, že "dobře ti tak".
supports SATA RAID
Support NVFirewall
v biosu zakaž.
když nic nepomůže, vlož disk do jiného pc jako druhý, a spusť na něm nějaké testy (crystaldiskmark, hdtune, ...)
špatné výsledky běž reklamovat.
