Jakým programem zjistím teplotu čipu ?
Ahoj. Chtěl bych znát teplotu procesoru, ale né toho v počítači, ale v jiném zařízení připojeném k PC. Je nějaký takový program, zdá se, že většina softu cílí jen na CPU na základní desce. Taky nevím, jestli mají všechny procesůrky čidla v sobě, třeba se mýlím a nejde to, proto se ptám.
A co je to za zařízení?
Dvb-S příjmač.
Tak to nejspíš nepůjde. Čím je vůbec připojený?
SCART, HDMI, alebo komponentne cinche, viac moznosti nemas. Jedine zeby mal nejaky dreambox alebo daco co bezi na nejakom OS, ale aj tak pochybujem ze tam existuje volaco taketo. Taketo prijimace maju obvykle LAN port. Ale mozno niekto spravil nejaky skript pre ten OS, alebo daco...Nejake teploty ta vobec nemusia zaujimat, nakolko sa tieto prijimace hreju malo.
Při dekódování HD kanálů se hřejí docela dost
Ale v každém případě by to neměly být teploty, které by mohly přístroji nějak uškodit.
Ale máš pravdu v tom, že přes různé Audio/Video kabely tuhle informaci rozhodně nezíská.
Pardon, že reaguji později, je to klasický DVB-S od TechniSat - SKYSTAR USB HD CI - model. Připojen tedy přes USB. Proč po tom pátrám ? Tohle zařízení mám už asi +- 4 roky, včera jsem tu měl jiný dotaz ohledně padání PC a zatím to nasvědčuje tomu, že v tom všem možná má prsty právě tenhle příjmač. Dřív fungoval dobře, žádný ovladače jsem u něj neměnil a evidentně teď dělá potíže. Když ho zapnu, tak se někdy už i seká obraz, celý to kolabuje. Zkoušel jsem jiný ovladače na grafiku, ale to nic nemění a tak se má pozornost upřela k němu. No a protože nejsem žádný inženýr, tak jediné co mě napadlo je, že se to třeba přehřívá. Záhy jsem ovšem zjistil, že mi nejde najít žádný program, který by měřil teploty čipů jiných než je procesor v PC či grafická karta.
ked sa neprehrieval cele 4 roky, preco si myslis, ze zrovna dnes tuto moznost objavil niekde na googli a zacal sa podla nej chovat?
Bud je v tvojej oblasti nieco so signalom, alebo uz umiera, pokial to robi aj na inych pc, tak je to takmer iste.
pokial je to pripajane cez usb, tak na nejake vylomeniny ako zistovanie teploty rovno zabudni.
No to je nápad, zapojit ho na jinej pc a zkusit jak si povede tam. Aspoň tak. Už mě to totiž irituje věčně zkoumat, co zase je vadný a nefunguje. Jinak k tomu jak se tyhle věci hřejou, tak tenhle model po 20 minutách sledování tv v HD je na dotek dost žhavý. To jen tak mimochodem, neboť v předchozích příspěvcích o tom byla řeč.
Patrne odchazeji kondenzatory, takze je na case je vymenit. Uz jsem videl nafoukly kondiky i v routeru (Netgear)
Podobnej problem se satelitem jsem mel taky - vselijak se sekal, a nakonec se vubec nerozbehl. Vymena jednoho kondenzatoru ve zdrojove casti za vykopavku z nejakeho stareho pentioveho mainboardu vyresilo problem.
Zkusil bych vyměnit všechny podezřelé elektrolytické kondenzátory.
To je podobne jak ze jakym programom zistim teplotu v chladnicke? Mam ju pripojenu k PC cez 230V.
Nerozumim asi dobře, jestli je to teda k mému příspěvku. Ćipy snad mají zabudovaný teplotní čidla ne, když si z něj můžu vytáhnout ůdaj o teplotě. Nechápu co má být divného na tom, že mě zajímá, jak žhavěj je ten čip uvnitř toho zařízení. Možná, že né všechny čipy ten údaj poskytnou, to nevim, ale příjde mi normální se pátrat po tom, jak je čip teplej.
ne, chipy vseobecne nemaju zabudovany teplotny cidla. A aj keby zrovna ten tvoj neznamy chip mal, tak ty nekomunikujes s chipom ale s nejakym firmwarom.
Tym som chcel napisat ze najprv musis zistit ci firmware daneho zariadenia nejaku teplotu poskytuje. Alebo to proste len rozobrat ak tam je kilo prachu tak vycistit, ak tam neni prach tak sa nic neprehrieva ale problem je v niecom inom, napr. zdochyna tomu zdroj alebo kondenzatory jak uz bolo spominane vyssie apod
Tak ten DVB-S je v pořádku, protože na jiném kompijůtru funguje hezky, zato když to zapnu na svém PC, tak dřív nebo později mi to sundá počítač na Blue Screen. Takže tím padá i pídění se po teplotě. Děkuji za příspěvky
je takový problém podívat se, jaká chyba se v těch bsod opakuje?
buď prohlížeč událostí, nebo lépe nirsoft bsod viewer - "caused by driver".
