Zachování High Quality při editování videa
zdravím vás,
již nějaký čas edituji, střihám a celkově upravuji videa. Jelikož mám záběry z kamery Gopro, kde je kvalita vysoká - 720p a 1020p, snažím se o zachování této kvality při tvorbě videí. Používám Sony Vegas 11, ale nepochopím proč při "vyrendrování" videa, je kvalita o dost slabší. Nejsem tak hloupý, abych nevěděl, že při stisknutí Render Video, na mě skočí tabulka s příslušnými možnostmi nastavení kvality videa. Ikyž jsem xkrát zvolil 720p, či vyšší, nejde to.
Poradí mi nějaký znalec čím to je? Jsem přeci jen začátečník. Děkuji!
720p je vertikální rozlišení. Důležitý je výběr formátu a nastavení. Do čeho konkrétně renderuješ?
No poslední video jsem rendroval do Window Media Video V11.wmv - 6.4 Mbps HD 1080-24p Video, a výsledek byl slabej...
Nemáš tam na výběr AVC? A pozor na framrate. Skutečně má tvé zdrojové video 24 fps?
Ok, takže Fram Rate mám zašrktnout, chápu. Ale tvojí druhou otázku nepobírám, jsem fakt "lajk" :D Frames per second chápu, ale co to má co dočinění s kvalitou?:)
Framrate je počet snímků za sekundu. Jestli má zdrojové video třeba 30 fps a ty to vyrenderuješ s 24 fps, tak se to musí přepočítávat a obraz může být trhaný a rozostřený. Když se podíváš na vlastnosti toho videosouboru, tak v podrobnostech fps uvidíš.
Tak mam 23FPS, poraď tedy nejvhodnější formát prosím )
To bude možná 23,976 fps. Jak jsem psal níže, udělej si testovací úsek, zvol nějaký profil AVC, vyrenderuj a uvidíš sám. Tím nic nepokazíš.
S kvalitou to má do činění to, že pokud má zdroj a výsledek různé FPS, tak výsledek vždy utrpí.
A AVC tam na výběr mám
Tak tam máš jistě i přednastavené profily, tak nějaký vyzkoušej třeba na 10s úseku videa.
Kvalita kompresovaneho videa na danom rozliseni zavisi od datoveho toku, t.j. od tych "Mbps". Cim viac tym vyssia kvalita. Dalej kvalitu kompresie ovplyvnuje samotny kompresovaci algoritmus, zvycajne 2-priebehovy je lepsi ale trva 2x dlhsie.
Co sa tyka FPS najdi si niekde nastavenie ze cielove FPS chces mat identicke so zdrojovym. Ono na vstupe trebars mozes mat 23.34423764 FPS
tak proste hladaj extra nastavenie nech to nemeni a necha tak jak to bolo. Nepouzivaj nejake dementne prednastavene profily
