Monitor a jeho frekvence
zdravím mám tento monitor Samsung SyncMaster P2470H 24 doporučenný rozlišení 1920x1280 ale když to anstavím tak do nedobarvuje nedoostřuje atd... obnovovací frekvence je na 60, normálně používám rozlišení 1680x1080 60Hz ale když tohle nastavím na mín dělá to to samý tak se hci zeptat jestli by šlo nějakým způsobem změnit obnovovací frekvenci na 70-75Hz když v nastavení je jen 60Hz max
Co to planceš? Tenhle Samec je standardní nudle 16:9 1920x1080 v režii standardu LCD 60Hz. Jestli tam nastavuješ to "doporučený" zvěrstvo, nedivím se, že ti zobrazuje jak z prdele.
prostě když nastavím větší rozlišení než 1680x1080 tak to nedobarvuje a nedoostřuje nevím v čem je problém
Pripojene to je jak?
nastavil si tam teda presne 1920x1080? Jak vypada to "nedobarvuje"?
Ak to pripajas cez VGA konektor tak si najdi na monitore alebo v menu tlacitko Auto nastavenie.
no barvy sou takový "vyblitý" nevyrazný
Ovladače grafické karty nainstalovány? Obecně by ti moncl neměl dovolit víc, než nativ ("informační" linka DDC). Buď nemáš driver, nebo je nemocná celá instalace OS. Nebo máš chorý kabel. Připojeno digitálně či analogově?
HDMI, ovladče aktuální jak na grafice tak pro monitor OS už sem zkoušel přeinkstalovat pořád to samý...jediný co teda zbývá je poškozený kabel?
Win 7 x64,Radeon6850 HD
Alebo vystup grafiky alebo monitor. Vo Win nastav presne 1920x1080 a 60Hz
to jsem udělal... um a to jestli mám dualwiev nebo 4:3 zjistím kde prosím?
V ovladaci grafiky (ikonka vpravo dole) si nastav vystup len na jeden monitor.
A co sa tyka toho nedobarvovania tak to nedava moc zmysel ak to je pripojene cez HDMI/DVI, to je problem najskor nastavenia ovladacov - pisal si ze si tam cpal nejaky ovladac pre mionitor, tak to skus zas odinstalovat. Alebo v ovladacoch grafiky - sprava farieb nastav enjake standardne hodnoty.
A hlavne sa uisti ze nemas vo Win aktivovane nejake dualview s nejakym 4:3 panelom, TV apod.
Tady by neměl být problém. Pokud máš adekvátní ovladače, je jen jedno správné řešení (skrz EDID, které máš snad zatržené v CCC) - monitor ti víc než nativ nedovolí. Jak je ta hadice dlouhá?
kablík je dlouhej asi metr metr a půl
Nemáš na zkoušku jiný? Nějak nechápu "nedobarvuje a nedoostřuje" - co tím konkrétně myslíš?
nemám boužel zatím se štourám v tom CCC no a nějak tu neni zkoušim měnit ale nic nefunguje
Pisal si ze si skusal uz cisty Win tak skus znova nainstalit cisty Win, a k nemu len ovladace k zakl.doske a ovladace grafiky. NEinstaluj ziadne ovladace monitoru, monitor ziadne ovladace nepotrebuje, a ak tam nainstalis nejaky nezmysel pre nejaky monitor XY tak to moze rozdrbat farebne schema a aj rozlisenia
Potom jak budes mat tie ciste Win BEZ ovladaca monitora tak napis ze jake max rozlisenie ti to pre ten monitor ponuka vo Win. Ak to bude potom ponukat aj viac jak 1920x1080 tak je nieco blbo s kablom alebo monitorom.
no já nevim nic sem žádný ovladač na monitor neinkstaloval jen když sem to zkoukl tak mi to napsalo že pro toto zařízení je nejnovější ovladač tak nevím zítra zkusím skočit pro novej kábl
Je pro klid dušičky: jestli máš TV s HDMI portem (to už snad má téměř každý sokolík), zkus počítadlo připojit k ní. Bude-li se to chovat stejně, je problém pravděpodobně v grafice. Pojede-li to dobře, jest v řiti monitor.
tak v tom připadě je v háji grafárna nebo kabel protože sem to zkoušel na televizi se stejným kabelem a řádilo to stejně
Ještě bych to nevzdával. Cos tam nacpal za Catalyst? Mrknul bych na web AMD a stáhnul/nainstaloval klidně nejnovější. Jestli nejede ten, pak default z cedka výrobce grafiky.
jop mám ten nejnovější z AMD webu
Fungovalo to někdy k obrazu tvému? Pokud jo, po jaké operaci to fungovat přestalo?
Ne, zejtra skočim koupit novej kabel když to nepomuže tak novou grafarnu stejně ji potřebuju vyměnit
najprv skus ten monitor na inom PC az potom neco kupuj. Moze byt problem v monitore (pravdepodobnost vyssia jak ze je problem v grafike)
