Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje myš
Dobrý deň, potreboval by som poradiť alebo sa aspoň spýtať či niekto nemal rovnaký problém ako ja.
Mám myš Logitech M305 (bezdrôtovú). Môj problém je v tom že prestala fungovať. Nemám tušenie čo by s ňou mohlo byť, najprv som si myslel že sa rozbila alebo niečo také, ibaže keď vytiahnem usb(od myši) a znova ho zastrčím, tak myš cca 3 sekundy funguje a potom prestane reagovať a vyhodí mi okno že „Zariadenie nebolo rozpoznané“. Myš fungovala bezproblémov 2 roky.
V jiném PC funguje ?
Hanyse.k 22.05.2013 22:58
Hanyse.k
Nefunguje.
andy2933 22.05.2013 23:14
andy2933
Tak jak ti píše Dodek, baterku jsi vyměnil ? Pokud ano a pořád nefunguje, tak pak nevím, ale řekl by…
Hanyse.k 22.05.2013 23:17
Hanyse.k
No ja som si tiež myslel že je s ňou koniec, ibaže keď vložím usb do pc tak myš funguje cca 5 sek. (…
andy2933 23.05.2013 17:52
andy2933
Tak ju strc do ineho portu, ak to je normalne PC tak vzadu na bedni, predne su naprd (kabliky v bedn…
MM.. 23.05.2013 17:54
Alebo si do tej mysi strcil vybitu baterku alebo ma baterka blby kontakt vovnutri (uz som aj take sk…
MM.. 23.05.2013 17:55
Já mám na tom přijímači a na myši tlačítko s kterým se nastavuje komunikace myši a toho přijímače. N…
wakar 23.05.2013 00:28
wakar
Máš tu istú ? Ja som si to prezrel a žiadno tlačidlo som nenašiel.
andy2933 23.05.2013 17:44
andy2933
U logitechu sa to robi aplikaciou, je na logitech.com
MM.. 23.05.2013 17:51
Nevím jestli mám stejnou, asi je to kus od kusu tročku jiná. Mám klávesnici i myš Labtec. A u všeho… poslední
wakar 23.05.2013 18:34
wakar
Myš fungovala bezproblémov 2 roky Gratulujem. Podla vyrobcu http://logitech-en-amr.custhelp.com/app…
Dodek 22.05.2013 23:05
Dodek
Ak je pre teba problém vymeniť baterku, tak potom ja gratulujem tebe.
andy2933 22.05.2013 23:16
andy2933
Dakujem Ti, za Tvoju starostlivost. Naozaj je pre mna problem vymenit baterku v mysi. Asi preto, ze…
Dodek 22.05.2013 23:55
Dodek
Nevím jestli mám stejnou, asi je to kus od kusu tročku jiná. Mám klávesnici i myš Labtec. A u všeho jsou ty tlačítka zespodu. Ale některé ho nemaj. U Tebe to spíš vypadá na tu baterku, když to pár vteřin funguje. Neměl jsi tam nějakou obyčejnou baterku a nevytekla? Já používám nabíjecí, jednou za půl roku nabiju a mám klid.
Asi preto, ze som nikdy nepouzival mys, ktora takuto ficuru potrebuje.
P.S. si v Poradni, kde sa radi "zadara". Predstav si, ze su aj taki co nevedia ze baterku treba menit.
O Tebe a Tvojej mysi neviem nic, tak som poradil. Za radu "zadara" sa vacsinou podakuje, takze nechapem Tvoju aroganciu.
