Vidím svoji wifi s názvem "jiná síť"
Zdravím,
měl jsem v opravně notebook a vrátil se mi bez nainstalovaného OS. Ten jsem právě nainstaloval a jak už název napovídá, vidím svoji wifi pouze jako síť s názvem "jiná síť". Vidím asi 3 wifiny sousedů a pak "jinou síť" se silným signálem, který je na max, když položím notebook vedle modemu.
Kliknu na tu jinou síť, zadám název i heslo, ale nepřipojí mě to.
Kdykoliv jsem předtím instaloval OS, tak jsem vždy hned viděl tuto síť s jejím pravým názvem a normálně jsem se připojil.
V AP mas nastaveno skryt SSID. Jsou dve moznosti:
1) nastavit sit v pocitaci rucne - odpovidajici nazev a sifrovani
2) nastavit v APcku, aby ti ukazovalo SSID.
Vidím teď asi 7 sítí sousedů a tu naši ne. "Jiná síť" asi ta naše nebude, nějak moc zeslábla, když jsem dal notebook tam, kde obvykle bývá.
Líbí se mi druhá možnost, normálně v ovládacích panelech v nastavení sítě je někde jak nastavit, aby mi to ukazovalo SSID?
Na mobilu si nereinstaloval operační systém. Pokud je SSID skryté, tak je to vlastnost přístupového bodu a žádné ovládací panely s tím nemají nic společného. Musíš to nastavit v APcku/routru/modemu/NeboBuhvicoTamMas .
Díky moc.
Ale ručně se připojuje přes ovládací panely/síť a internet, ne?
Na mobilu mi ta wifi normálně jede.
Protože mobil už tu síť zná. Připojit k (opsat přesně název sítě z mobilu) napsat správné heslo, připojit a ve vlastnostech připojení zafajfknout: připojovat i když sít nevysílá.
máš zatrženo něco jako Enable SSID Broadcast?
A toto zjistím kde?
Já znám IP adresu, název, heslo, typ zabezpečení té wifi... když píchnu kabel do notebooku, tak se na ní i připojím, ale když dám centrum připojení a chci ručně vytvořit síťový profil:
podle mobilu je:
Zabezpečení: WPA/WPA2 PSK
V notebooku mám volby zabezpečení WPA - osobni, WPA2 -osobni, WPA - podnikove, WPA2 - podnikove a ty se pak šifrují jako AES a TKIP...
Že můžu něco přenastavit na krabičce je sice fajn, ale nikdy jsem to nedělal a absolutně nevím, jak bych to tam šteloval.
Tak případ můžu uzavít... stačilo restartovat modem a už vysílání wifiny vidím.
Mohlo mě to napadnout dřív, všem, kteří se snažili poradit děkuji.
