Připojení přídavného vetráčku
Koupil jsem si tento přídavný fan arctic-cooling-f8 .
Ale nevím jak ho mám zapojit, přímo od zdroje není žádná 3pin redukce a na základní desce jsem našel pouze cha_fan (chassis, takže by to měl být on) konektor.
http://www.asus.cz/Motherboards/Intel_Socket_775/P 5QLEPU/#specifications
Mám větráček zapojit do něj?
A další věc je, jestli tak, aby vzduch z case odváděl neho příváděl.
Díky.
Jestli se nic nepřehřívá, není nutné vytvářet hluk navíc. Pokud si myslíš, že tam musí být a chceš ho montovat na zadní stranu, má foukat ven. Zapoj ho na ten konektor MB.
Ale to přeci záleží kam jsi namontil, pokud dopředu bedny tak je nasávací, pokud dozadu pod zdroj tak odsávací.
Jinak, ano do desky.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stach/chlazeni /chlazeni.jpg
Díky, ale stjně se žádná montáž konat nebude, přišlo mi, že se fan nějak moc kýve a pak jsem zjistil, že celá vrtule je odlomená od toho elektromagnetu. :D Takže to vypadá na reklamaci.
