Grafická karta: problém s ventilátorem
V druhém počítači mám doma starší grafickou kartu SAPPHIRE ATI Radeon HD 3850. Problém je, že když nastavím otáčky ventilátoru na auto, tak automaticky spadnou na 0 a ani při zátěži se nezvýší a karta se pak přehřívá. Pokud otážky ventilátoru natavím ručně například na 60% tak ventilátor běží na 60% to je O.K. Zkoušel jsem to v Afterburneru.
V čem může být problém, že otáčky na AUTO nefungují? OS Windows XP - SP3, aktuální ovladače na GK nainstalovány.
Grafike nemas nic nastavovat ziadnymi programami, potom sa to toci? Ked PC vypnes a po chvili zapnes a vlezes len do BIOSu tak sa vetrak toci? Ak ano tak si to karta reguluje sama automaticky a rozdrbe to v nej az ten program ked sa spusti vo Win. V tom pripade by bolo riesenie nepouzivat dany program
Žádnými programy jsem nic nenastavoval, pouze jsem zapl Afterburner a uviděl jsem fan speed 0%. V biosu se ventilátor pomalu točí.
Tak je vsetko ok a nezapinaj afterburner, uplne ho odinstaluj.
P.S. potom zacni hrat nejaku hru ze ci sa otacky budu zvysovat.
Zavřeno, odinstalováno, restartováno. A ve winech pořád 0% :D. Ted jsem na minutku zkusil wow (nic jiného v tomto PC momentálně nemám), a pořád se ventilátor netočí. Jaká je maximální +- bezpečná pracovní teplota grafiky?
co porad 0%? Takze tam furt mas nejaku spustenu aplikaciu co do tej grafiky drbe? Tak ju odinstaluj. Vsetky tunice a janeviem jake przdice ktore na tej karte neco tunia odinstaluj a restart. Ked sa vetrak toci v BIOSe tak sa musi tocit aj vo Windows.
P.S. teplota grafiky moze byt az do 100°
Ne. MSI AFterburner jsem odinstaloval ale pri to WoW se ventilátor netočí - vidím to že stojí (mám odelanou bočnici). Jiné aplikace tu nemám. Jen catalyst control center a to jsou ovladače.
Takze to PC vypnes a potom ked ho zapnes tak najprv sa toci a potom ked nastartuje Win tak sa zrazu tocit prestane? Divne. Skus nainstalit len tak preistotu furmark a spust test ze kam pojde teplota a ci sa to nezacne tocit pri nejakych 60° apod
urcite nemas nainstalenu nejaku utilitu od vyrobcu karty ktora by tam nieco prenastavovala na karte ked sa spusti Win?
Ano, přesně tak. Na druhém PC používám afterburner normálně a žádný problém. Nastavim sem ručně otáčky na 45%. Budu kontrolovat teploty a pokud budou ok tak na to kašlu. Na tomto PC se stejně náročné věci na GK nedělají.
Možný problém je v při dřeném točáku, při regulaci dojde k snížení napětí a potom to už nestačí na normální rozeběh.
(zkus zda jde naprosto volně a zda nemá vůli)
