Problém s kompom
Zdravím všetkých, mám zrejme vážnejší problém so starším kompom. Napíšem, čo všetko sa mi stalo.
Včera som mal zapnutý komp, bol som len na nete žiadna náročná činnosť. Začal mi blbnuť obraz, začal sa rozmazávať, reštartoval som ho potom viackrát, raz len čierna obrazovka a slabé červené textury pri krajoch, potom po druhom reštarte už mi monitor vypísal že nie je spojenie. Vypol som ho a nechal tak, že neskôr ho zapnem.
Neskôr o 3 hod som ho zapol, normálne nabehol, ale hneď začalo vo vnútri iskriť a spustil sa trochu dym, mal som otvorený kryt, takže som to videl hneď a okamžite som ho vypol. Iskrilo z hornej časti dosky od procáku. Trochu je cítiť spáleninu, ale nikde som nič obhorené nenašiel. Vybral som chladič, prezrel som ho poriadne a nikde nič. Ani na procáku ani nikde. Mal som tam prach, tak najprv som myslel, že je to kvôli tomu.
Poriadne som všetko vyluxoval, chladič som vyčistil s vat.tyčinkami. Odšruboval som kryt zdroja, lebo tam bola fúra prachu. Všetko som odstránil. Dával som pozor, aby som neurval dačo, naspäť som dal všetko správne.
Zapojil som komp a skúsil ho zapnúť. Všetko nabehlo ako ma chladič, zdroj ale komp robí po zapnutí toto:
Komp sa zapne, ale obraz nie. Po asi 20 sekundách mi začne komp pípať - 1 krát trošku dlhší píp, potom zrýchlene 7 krát a posledný s menším odstupom. Dokopy 9 krát a o 10 sekúnd sa vypne.
V čom môže byť cca problém? Budem rád za každú radu.
Vopred vďaka
jeho dobré časy jsou defito on ten pc už ma život za sebou uz je moc stary a tak to uz nevydrzel...
jak stary mas ten pc
muzes chystat pohřeb
stejenej problem. pokud je to starší komp už si se vněm nesčetně krát hrabal a vyměňoval desku procík apod. mě to dělalo to že sem blbě podložil šroubky u uchycení základovky/např. nesmíš je na krev dotahovat.
jak už to ale takhle pípe odpálil si desku
nebo je tam špatně daná RAMka
bo i třeba ten procík je tam špatně. ale tipuju bod jedna
Vyměň desku a všechno opatrně poskládej a metodou pkus omyl dojdeš ke zdárnému konci.
[/i]]
me to taky delalo a po asi 4 zapnuti explodoval procesor a le byl docela novej eště z roku 2008
Mohlo něco chcípnout. Konfiguraci neuvádíš, takže tě odkážu jen na tohle:
beep.htm
ked nieco iskrilo pri CPU tak to bol najskor DC menic a bol tam nejaky skrat, zrejme teda je v haji DC menic (doska) mozno aj CPU a mozno aj RAM. Moze byt aj ze sa posral zdroj a odpalil aj dosku aj vsetko. Tazko povedat.
Ked to ale pipa tak je to zaujimave ptz to by znamenalo ze to CPU bezi, co je divne po takomto ohnostroji, skus vytiahnut vsetky RAM ze ci sa to pipanie zmeni. Aj grafiku vyber.
Ale ked to smrdelo a dymilo tak je nieco v haji moze byt aj plosak takze minimalne ta doska je podla mna v haji.
tak skúsil som odpojiť RAMky aj grafiku, komp pípa už inak, opakujú sa v intervale 3 dlhšie pípnutia 8x za sebou.
Komp je starý 8-9 rokov. Bola tam menená len RAMka, ale ešte dávno.
GPU: ATI Radeon X550 256MG DDR2
MB: ASRock Prescott800 FSB800 DualChannel DDR400 SATA II
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz
ok takze na RAM to reaguje to mas este dobre. Skus RAM moduly po jednom, t.j. len jeden strcit, a vyber grafiku. Ze jak to pipa. Dlhy kratky kratky je ze chyba grafika
Dal som jeden - zapol, PC sa po 2 sekundách vypol a hneď sam zapol, potom 1 dlhe pípnutie a 7 krátkych
DESKA
tak ten jeden vyber a strc tam iny. Nejaka zmena?
Skus aj clear CMOS len tak preistotu
(ked to bude stejne pipat aj s inym RAM modulom tak je asi v haji DC menic pre RAM napatie takze doska a mozno aj RAM su odpalene. CPU je pravdepodobne OK. Ale treba skusit si pozicat iny zdroj na test preistotu)
žiadna zmena
možná odchází zdroj a některá jeho větev má velké přepětí, na dálku se bez obhlídky desky moc radit nedá.
zastaralou desku nachystat směr elektroodpad. s určitým rizikem můžeš použít využít původní ramky, pokud za flašku vysomruješ podobný krám - k rozšíření paměti.
z původního pc zatím nevyhazovat disk (ale nezapojovat k nové desce), cdromku, skříň.
mě když se to pojebalo ještě než se to mohlo pokakat úplně tak mi příjemnej ženskej hlas z PC Speakeru řekl v čem je problem.
pokud ti to tak pípa jdi sem
beep.htm
No tak to s pípáním radí ten pravej.
jen využívam to co jste mi poradily vy
Opravdu máte pocit, že vaše znalosti v tomto oboru jsou dostatečné na to, abyste mohl někomu radit?
