Po zapnutí počítača sa nezapne monitor.Poradí mi niekto prosím ?
Po zapnutí počítača mi nezapne monitor aj keď viem že monitor funguje. Potreboval by som poradiť že čo a ako s ním.
Monitorom to nebude, problem je v PC. Najdi si podobne dotazy su ich tu tony. Treba najprv postupne odpajat veci od zakl.dosky aj RAM ze ci to pipa ze nema RAM, ak ne tak je v haji zdroj alebo doska. Skontroluj najprv ci je ten monitor spravne pripojeny
Odobral som chladič procesora a pri dávani ho naspäť som musel dosť pritlačiť... Bude to tím ?
Chladič má sedět fest tím to nebude.
Spíš jestli jsi ho správně nasadil.Zdroj ventilátory HDD jedou?
skúšal som odobrať RAM a pri zapnutí nič nepípa ..... takže asi doska?
Ventilátory idú na 100%
A niesom taký počítačový technik...poradíte mi ešte aj ako zistím či ide zdroj a HDD ?
ježískunakřížku, i kdyby ho špatně nasadil, tak ten PC aspoň napostuje a pak se sekne..
Ta poznámka nebyla k tomu že to nejede kvůli tomu ,ale jestli ho správně nasadil .
a neměl ten chladič zespoda takové zlaté nožičky?
nie
aspoň som si tam nič take nevšimol
Mimochodom neide mi ani klávesnica :(
Zroj fachá to by ti nešli ventilátory a HDD je slyšet jak rachtá a na case svítí nebo bliká červená dioda.Nejspíš bude v háji deska jak psal MM když ani nepípne.
To červené svetielko zo začiatku bliká asi 10 s a potom vipne
Budes to muset zas ten chladic dat dole a skontrolovat ci si nieco neznicil.
A klavesnica jasne ze nejde ked nejde PC.
Este si skontroluj ze si pri manipulacii nevytiahol napr. kablik dodatocneho napajania dosky, alebo nejake ine kable dookola. Ak nic tak skus si na test pozicat iny zdroj
