Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Netbook nejde spustit (sekne se u nacitany classpnp.sys)
Je tomu uz par let...Surfoval jsem na netu a najednou Netbook uplne zamrzl, neslo vubec nic, ani hard reset ak jsem vyjmull baterku z netbooku a pote jsem ho nechal odpocivat a zkusil zapnout ale marne :-( Pri nacitani windows 7 (starter) se to sekne (ak kde je napis MICROOFT WINDOWS, a beha tam ten zelen pasek) Tak jsem to zkusil zapnout v Safe Modu ale tam se to sekne pri nacitany posledniho driveru classpnp.sys...Nejde ani kterykoliv live linux :-/ Nevite co stim muze byt?
Ps:. Kdyz v BIOSu zmenim konfiguraci SATA na IDE tak se po zaseknuti zobrazi BCOD :x:
Je tomu uz par let...Surfoval jsem na netu a najednou Netbook uplne zamrzl A proč to řešíte po lete…
Kurt 24.05.2013 13:46
Kurt
No on asi zamrznul s tím netbookem a teprve teď nějak na jaře asi oba rozmrzli - po těch několika le…
IQ37 24.05.2013 14:46
A co vypisuje ten live linux? Jak nejde? Linux ma velmi dobre a podrobne vypisy pri bootovani. Ak te…
MM.. 24.05.2013 14:00
Ok tak jak to zpustim a pozdeji napisu kdese to presne sekne a podrobnejsi info...
Munkovec 24.05.2013 14:07
Munkovec
A este skus odpojit HDD od dosky a potom nabootovat live linux. Ide? Ak ano tak mozu byt posahane da…
MM.. 24.05.2013 14:04
Takze ted uz mam podrobenjsi info... BSOD STOP: 0x0000007B A v linuxu se to zastavi hned na zacatk…
Munkovec 24.05.2013 16:01
Munkovec
Odpojil si ten harddisk od dosky? Ak ne tak odpoj a skus linux. Ak to je notebook tak vlez do BIOSu…
MM.. 24.05.2013 16:13
Tak v USB slotoch nemam vobec nic (len to USB s Linuxom) a DVD rom nemam...V BIOSu jsem nenasel nic…
Munkovec 24.05.2013 16:26
Munkovec
tie nastavenia nie su az tak podstatne kludne tak mozu byt. Prve dve mozes kludne aj vypnut. Tretie…
MM.. 24.05.2013 17:31
ALT + F10 tiez nefunguje :-| Zobazi sa Windows s loading files a potom to microsoft corportion a ten…
Munkovec 24.05.2013 19:15
Munkovec
Bolo by dobre to rozobrat ptz podozrievam HDD alebo mechaniku a skusit ich odpojit a skusit potom li…
MM.. 24.05.2013 20:04
Alebo rozobrat a vybrat disk a pripojit k inemu PC ako datovy, nabootovat tam trebars UBCD a prejst…
MM.. 24.05.2013 20:05
A to je pre ma troskuu problem...newiem ako odpojit HDD v takto malon netbooku :-/ Mas nejak radu? c…
Munkovec 25.05.2013 11:41
Munkovec
Aha, newiš. Na YouTube jsou videa. Acer Aspire One remove hdd
karel 25.05.2013 11:44
No joo,¨...youtube :-[ Uz to mam ale ted mam jedn oazku... Jak se jmenuje (jak to mam vyhledat v esh…
Munkovec 25.05.2013 13:24
Munkovec
Ty nemas vnutri PC sata konektory? Najprv ho len odpoj a spust v notebooku z USB instalacku Win nap…
MM.. 25.05.2013 13:32
Ani newim co to SATA konek to je :-| ale na Youutube jeden manik vyndal HDD a pripojil na to nejaky…
Munkovec 25.05.2013 13:41
Munkovec
Ked nevies ani co to je sata konektor tak by si to snad ani nemal nikam pripajat a radsej to cele ni…
MM.. 25.05.2013 13:42
Prostá redukce není, prodávají se adaptéry. Snad bude jednodušší a levnější podívat se dovnitř počít…
karel 25.05.2013 13:43
Takze...HDD je konecne venku! Dost jsem se toho bl delat to sam apoprve ale povedlo se....Ted mam v…
Munkovec 25.05.2013 14:53
Munkovec
Jaký Linux zase? Prostě ten disk zapoj jako druhý do počítače se SATA, nabootuj UBCD a otestuj ho.
karel 25.05.2013 14:58
Ten jen hcci zkusit jestly ten muj Netbook pojede bez HDD (jestly je chyba v Netbooku nebo HDD) prot…
Munkovec 25.05.2013 15:02
Munkovec
Keby sa tym nieco mohlo poskodit tak by som ti nepisal ze to mas urobit. Ked ta zaujima co sa stane…
MM.. 25.05.2013 15:23
Takze odskusane a stane sa to iste ako s HDD(sekne sa to)...takze to znamena ze nieje problem v HDD…
Munkovec 25.05.2013 15:31
Munkovec
Nezapne sa ti ziaden starter, mas zapnut povodny Windows z povodneho disku toho PC. Windows sa neda…
MM.. 25.05.2013 15:36
Ziadnu mini-wifi ikartu nemam...A ako mam potom kopirovat data z toho HDD (ako som vybral) do mojho…
Munkovec 25.05.2013 15:46
Munkovec
Někomu řekni, ať ten disk připojí a někam ta data zkopíruje.
karel 25.05.2013 15:48
OK...Uz od vcera mi tu radi co a jak, odpovidate na moje amatersky otazky a tak. Ale muj problem jst…
Munkovec 25.05.2013 15:56
Munkovec
Mám tu samou chybu na Windows 7 ultimátem ale tak po 5minutach se mi to odsekne a jede normálně dal poslední
jan honza 25.06.2015 13:50
jan honza
No on asi zamrznul s tím netbookem a teprve teď nějak na jaře asi oba rozmrzli - po těch několika letech. Asi tam byla kurevská zima (to není sprosté slovo, to je teplota)! :-D
Anebo mu došel koks...
A co vypisuje ten live linux? Jak nejde? Linux ma velmi dobre a podrobne vypisy pri bootovani. Ak teda nebootujes nejaky dementny nezmysel s boot-GUI (ktory imbecil vymyslel u linuxu splash a quiet switche toho by mali zabvesit za gule). Ak mas GUI boot tak drz pri starte shift vyber kernel zmackni e a odmaz tam switche -quiet a -splash a bootuj to a citaj co to pise za chyby
Odpojil si ten harddisk od dosky? Ak ne tak odpoj a skus linux. Ak to je notebook tak vlez do BIOSu a hladaj ci sa neda disk nastavit na NONE alebo ten SATA kanal na DISABLED alebo ten SATA radic s diskom uplne zakazat, napr. SATA controller na disabled apod.
V BIOSe skus zapnut/vypnut USB legacy support, len tak na test.
Ak mas v USB nejaku citacku kariet alebo co tak to skus odpojit. Odpoj preistotu uplne vsetko z USB aj klavesnice atd.
Odpoj aj CD mechniku ak mas.
BSOD ked si zmenil AHCI ma nezaujima ten je uplne jasny, zmen BIOS nazad jak bol (AHCI). Nemozes si prepinat AHCI jak ta napadne. Ak to AHCI chces mat vypnute tak musis nanovo nacisto nainstalit Windows
P.S. linux skusaj z CD a ne z USB. S USB radicom moze mat linux problem a nemusi to byt zavada. Ak nemas CDROM tak neskusaj vobec linux ale skus nainstalit nanovo Win.
Tak v USB slotoch nemam vobec nic (len to USB s Linuxom) a DVD rom nemam...V BIOSu jsem nenasel nic na vypnui HDD nebo jak si psal DISaBLE atd ale jak koukam mam to v BIOSu nejak prehazene nataveni, takho sem vypisu jestly je to v pporadku...
Quick Boot -Enabled
Netwoork Boot -Enablet
F12 Boot menu -disablet
D2d recovery -enablet
Sata Mode- AHCI MODE
A pro upresneni toto je muj netbook ► Acer_Aspire_One
tie nastavenia nie su az tak podstatne kludne tak mozu byt. Prve dve mozes kludne aj vypnut. Tretie mozes zapnut.
Mozes skusit aj nacitat Defulats (load defults) a save&exit.
Ked na tom disku nemas ziadne dolezite data tak mozes skusit obnovu Windows na vyrobny stav pomocou Alt-F10 pri starte. Ked to nepomoze tak je vadny HW. Moze byt disk alebo aj doska
Ani newim co to SATA konek to je :-| ale na Youutube jeden manik vyndal HDD a pripojil na to nejaky kabel s USB koncovkou na druhe strane a pripojil k PC, a me zajima jak se to jmenuje...a do vyndavani HDD jsem se jeste nepustil a zksim to za cvily a pak se ozvu jesly ten PC rozjede aspn ten Live linux...;-)
Takze...HDD je konecne venku! Dost jsem se toho bl delat to sam apoprve ale povedlo se....Ted mam v ruce HDD a Netbook na stole bez HDD sestveny jak ma byt...ted ho mam normalne zapout s Linuxem ? Neposkodi se zapnuly ho bez HDD? a co se stane kdyz ho zapnu bez HDD a bez linuxu...bude jen cerno nebo najede BIOS? -diki Vsem! Uz jsem o par kroku dal :-D
Takze odskusane a stane sa to iste ako s HDD(sekne sa to)...takze to znamena ze nieje problem v HDD ale niekd inde...Takze teraz so velmi rad pretoze viem ze moje dokumenty,filmy,hry,fotky su v pohode :-D Teraz mam dat to HDD to mojho druheho Notebooku a normalne zapnut PC? Zapne sa mi tam ten Windows 7 Starter? ale co teraz?
Nezapne sa ti ziaden starter, mas zapnut povodny Windows z povodneho disku toho PC. Windows sa neda prenasat medzi pocitacmi. Z toho druheho disku si mozes potom vykopirovat data niekam inam.
Na tom notebooku skus spustit nejaky instalator Win ze ci sa sekne bez toho HDD. Ptz. linux neviemjaky mas moze mat problem sam o sebe ak je na USB.
Inac ak ma ten notebook mini-wifi kartu zasunutu v slote tak ju skus vybrat ze ci sa to potom nerozbehne normalne. HDD mozes strcit nazad do toho notebooku potom na test
