Nejde změnit heslo
Zdravím mam problém se změněním hesla od routeru, nejprve sem koukal do jeho manuálu a píšou tam že na adrese 192.168.1.1 nebo 192.168.0.1 se dá najet do administrace a dá se tam změni heslo, ale mě se ani jedna ta stránka nenačítá, tak sem koukal po internetu co stim a nakonec sem někde našel že když to nejde tak by se měl resetovat router, což jsem taky udělal asi nějak 20 sekund sem to tlačítko reset držel a nakonec ty stránky beztak nejdou tak bych se vás chtěl zeptat co stim?
Jak změnim heslo od wifi?
Dobrý den. Ping Vám na tuto adresu funguje? (start/spustit/cmd pak : ping 192.168.1.1. ? Predpokladam, ze mate kabel napojeny z pc do tohoto routeru?
adresa routeru se da zjistit i tak, ze start/spustit/cmd do prikazove radky napsat ipconfig -all .Adresa routeru byva oznacena jako vychozi brana pod ethernet pripojenim
Tak jsem si pozorně přečetl ještě jednou manuál a píšou tam že to tlačítko reset mam držet od 8 do 10 sekund tak jsem tedy šel a zkusil ten čas nějak odhandout a nakonec se podařilo, router se asi restartoval, jelikož mi nešel asi 10 minut internet, tak šel zkusit zapnout a vypnout router a zase to šlo a ty adresy furt nejdou jinak :
Když zadám ping 192.168.1.1. tak to píše že hostitel není dostupný.
Ano kabel mám.
A když se podívám do ipconfig tak mi to tam píše adresu 192.168.1.254/ , které sice funguje vyjede mi tam login a heslo zde můžete vidět jak to vypadá imageshack.us ,ale když tam napíšu admin/admin tak to napíše že to je špatně.
Typ routeru mám : TL-WR741ND
Zkusil jsem ale bezúspěšně
napiš přesný typ routeru- někdy nestačí ani půl hodiny držet reset čudl. obrať to na záda a z nálepky to sem opiš. jinak k administraci se dostaneš tak, že v cmd napíšeš ipconfig a výchozí brána je adresa tvého routeru, tak jak je psáno výš.
Zkus za poslední číslo jak máš 192.168.1.1 dát číslo od 0 do 9
jeste me napadlo, pokud zase v prikazove radce napisete arp -a melo by to router ukazat (zalezi na strukture site)
jo tenhle příkaz funguje, zkoušel jsem ho u sebe. Dobrý tip.
Ani jedna adresa která mi tam vyjede tak nejde
ten screen co jsi sem dal, to není přihašovací obrazovka od routeru. Design stránky by měl být nějaký podobný tomuto:
heslo admin jméno taktéž!
Predpokladam ze ten kram ma defaultne DHCP enabled tak si otvor prikazovy riadok a vo vypise prikazu
ipconfig -all
si najdi IP brany a to je IP routeru.
Nefunguje ani jedna IP co tam je.
A co tam je?
Ten router odpoj od vsetkeho ostatneho pripojis len LAN kabel z PC do LAN konektora routra a trebars restartuj PC a potom si pozri co tam mas v ipconfig -all
Tak teda, jelikož po restartu routeru přestala fungovat úplně wifina tak jsem znova lezl na půdu za routerem a zkoušel tam všechno vypojit a zase zapojit, poté jsem přešel opět k PC a bum najednou mi nešlo ani připojení přes kabel, tak jsem koukl do manuálu a zkusil napsat ještě jednou tu adresu a ejhle najednou mi adresa 192.168.0.1 šla to znamená že funguje jen když je odpojenej internet nebo nevim...
Tak jelikož mi furt internet nešel a byl jsem už vté administraci tak jsem se podíval na návod jak nahodit internet a překvapivě sem to udělal a internet zase jde, ale už zase nejde ta stránka 192.168.0.1 a wifina furt též nejde tak už fakt nevim...
Takže bych potřeboval znát odpovědi na 3 otázky:
1) Ta stránka funguje jen když nejde internet?
2) Jak nahodim wifinu
3) Kde přesně pak na té stránce se dá změnit to heslo?
Ta stranka funguje vzdy ked nemas konflikt IP adries roznych podsieti (napr. tvojej a providerovej) a ked sa pripajas na router cez LAN a ne cez WiFi.
Odmietas sem dat vypis z ipconfig, odmietas to porovnat, myslis ze siete sa nastavuju sposobom vycucam si z prstu nejake cislo a napisem ho kamsi, ne tak sa to nerobi. Vies presne co presne potrebujes nastavit pre tvoje pripojenie (WAN IP, DNS, atd?)
Wifi sa nastavuje v nastaveniach routera v sekcii wireless. Zapnes si to tam a nastavis si WPA2 (PSK) a nejake heslo.
nechce se mi to číst celé, došlo mi doma pivo.
jen pro představu: nemáš doma 2 routery/ap? třeba na půdě pro příjem, a pak druhý na pokrytí baráku?
...něco vypisuje?
mě pivo nedošlo mě dochází
mmj.
Ta stránka nastavení routeru chodí offline na to přip.net není potřeba.
nevim co je to za router ale beru to podle svýho TP link.
mám tu takovou strohou malůvku viz přiložený obr. tak to zapoj..to ze všeho nejdřív.
pak router resetuj první propiskou co budeš mít po ruce tak 10 sek. bude stacit.
zadej to IP 192.168.1.1 bo 192.168.0.1 dokad se ti nezobrazí výzva k zadání hesla a jména
všude dej admin
pokud nečemu nebudeš v nastavení routeru rozumět zkus strýčka googla on ti to zkusí přeložit a pak hledej teda nastavení lan a wifi.pokud strejda dobře přeložil tak bys to měl pochopit co kde jak nastavit a wifi a Lanku zapnout.
Prosim vás jelikož já nejsem zas takovej mega ajťák kterej rozumí všemu tak mi to kdyžtak semtam vysvětlete jak pro blbce, ale teď mam takovejhle problém :
Povedlo se mi nahodit internet přes kabel i založil vlastní síť s heslem, ale když se na tu síť připojim třeba přes mobil tak to sice píše "Připojeno" ale vůbec to nereaguje takže jsem to asi založil špatně takže to je první otázka jak mam přesně postupovat u založení sítě?
No a druhá je taková že když vypnu PC a zas ho zapnu tak hned zezačátku mi to zase hází problém že se nejde připojit k internetu že je někde problém s DNS (snad to píšu dobře) tak párkrát dám restart routeru a sem zase tam kde sem prostě v továrnim nastavení = že mi jde ta stránka přes kterou dám reboot a zase mi internet normálně funguje, ale prostě nebudu to dělat každej den proto se vás ptám jak zajistim, aby prostě vždycky když zapnu PC tak abych byl normámlně připojenej a jak udělám to aby mi normálně fungovala síť?
Kontaktuj svojho providera a opytaj sa ho co mas nastavit do WAN nastaveni routera.
Svoju LAN stranu (nastavenie DHCP u LAN) nastavis tak aby IP rozsah nekolidoval s rozsahom ktory pouziva provider (WAN strana).
