Jak silný záložní zdroj
Jak silný záložní zdroj koupit k této sestavě.
Jak je na tom se spotřebou LCD.
SAMSUNG MT LCD 19" 940BF TCO99 DVI Silver 2ms
Fortron zdroj 400W ATX/LN/12fan/PFC/P4/24PIN,FSP400-60THN-P
GIGABYTE MB Sc 775 965P-DS3, 6x SATA, 4XDDR2, Dual Bios
CPU INTEL Core 2 Duo E6400 2,13GHz(1066MHz) 2MBL2 CONROE LGA775 - BOX
grafika GigaByte MAYA GV-NX76T256D-RH 256MB
DDR2 1024MB, 667MHz, ECC , CL5, Kingston KIT(2x512MB)
Samsung SP2504C 250 GB SATAII/300 7200 RPM, 8 MB Cache-3 rok
LG OS DVD±R/±RW/RAM H20LRB LightScribe Retail DL±8.5GB Black
Děkuji
Zkus APC UPS Selector.
Spotřeba LCD cca 40-70W, podle úhlopříčky. Stačí se podívat na parametry na štítku nebo v manuálu.
Nepises vobec co chces aby zalozny zdroj vydrzal a co robil. Ja byt tebou kupim nejake min 500-600 VA s obycajnymi zastrckami. Vacsina zalozakov ma totizto vystupy iba v podobe americkych pc zastrciek cize kabel na klasicke zariadenia by si si musel dorabat (neviem kde sa da zohnat..koncovky sa ale bezne daju kupit v elektre). takze ja mam dobre skusenosti s tymto (len vacsi model) http://eshop.n4all.net/product_info.php?cPath=1_24& products_id=37&osCsid=6e7634d4e41b994efcc8a27d62ab2 d4f
alebo obdobnym kuskom od apc (podstatne drahsi) - Zalozny zdroj APC CyberFort BackUPS ES 550VA
Mám doma něco hodně podobného s Athlonem XP 3200+ (jen místo LCD ještě 19" CRT, tudíž spotřeba trochu větší + připojený router Asus WL-500+hdd) a mám APC Back-UPS RS 500 a vestavěný Wattmetr v UPS mi ukazuje spotřebu okolo 160-180W (podle zatížení CPU) a dobu zálohy na cca 6 minut.
Pokud můžu doporučit, tak APC..
Jinak jak píše fleg, pozor na IEC C13 konektory v UPS (používá se de facto "starý" kabel který se používal k propojení monitorů s AT zdroji- IEC C14-C13). Já jsem nedostatek zástrček vyřešil jednoduchým uříznutím jednoho výše zmíněného kabelu a nákupem klasického napájecího "jezevčíka" na který jsem ten uříznutý konec připojil. Ale pozor, já mám zákonem požadovaný atest na takové úpravy.
Pokud jej nemáš ty, nech to udělat nějakého elektrikáře.
Přidám svůj dotaz.
Pro výkonné PC (Intel C2D 3GHz, 4GB RAM, 2x500GB SATA II disky, DVD mechanika, GeForce 8800/640MB, Creative SB X-Fi, zdroj Enermax Infiniti 720W) + LCD EIZO 19" S1911 jsem si vyhlédl záložní zdroj APC Back-UPS RS 800VA http://apc.cz/resource/include/techspec_index.cfm?b ase_sku=BR800I
Bude stačit?
Doplňující dotaz: podle některých diskuzí i při normálním provozu ze sítě bručí - je tu majitel této úpéesky s podobnou zkušeností?
Díky.
Tak jsem to dnes zjišťoval přímo u APC.
Back-UPS záložní zdroje prý nejsou kompatibilní s PC zdroji Enermax (kvůli aktivnímu PFC) a doporučili mí použít APC Smart-UPS 750VA nebo 1000VA http://apc.cz/resource/include/techspec_index.cfm?b ase_sku=SUA750I&total_watts=50 (500W)
http://apc.cz/resource/include/techspec_index.cfm?b ase_sku=SUA1000I&total_watts=50 (670W)
Nevím, asi se přikloním k té silnější verzi...
