Chlazení PC
Dobrý den, mám stolní PC, ale opravdu někdy hřeje jako topení. Netřeba měřit teploty pomoci programu, stačí sáhnout na bok a mám výsledek. Potřebuji teda poradit, mám nechat otevřený bok PC a dát k němu nějaký velký větrák? (Stolní co se např. otáčí) Prvně jsem myslel že tam dám ještě nějaký, který by byl napájený ze základky, ale nemám už místo.
Sestava:
AMD Athlon 2000+ - aktivni chlazeni, hodně tepla vzniká zde
ATI Radeon HD 3450 - pasivní chlazeni, v CCC to skáče okolo 75°C
3x HDD - nechlazeno
Na zadní straně je 12V 80x80 velký větráček, ale nepomáhá.
Na další součásti si nevzpomínám, jsem na cestě. Napíšu později.
Shrnu to, velký větrák nebo něco jiného?
Děkuji
Třeba stačí vyčistit nebo vyměnit chladič CPU, jestli to je nějaký nevýkonný zmetek. Jinak přídavné ventilátory nemusí být napájeny ze základní desky, máš přece zdroj s kabelama a redukce se taky prodávají.
Ne vyčištěné to mám, teploty změřím bohužel až zítra. A nějaké řešení?
Ještě k tomu vyměnění CPU chladiče, nemůžu ho vyměnit, je tam zdeformovaný držáček. Uvažoval jsem nad tím už dávno.
Třeba to proto blbě chladí :)
Možná, bohužel s tímhle nic neudělám.
A kruh se uzavřel. Držáček je vlastně co? Skoro všechno jde rozbít i opravit.
Ako by to asi vyzeralo?!
80x80 nie je velky ventilator. Normalna bedna by mala podporovat 120mm ventilator.
Naopak, bolo by vhodne teploty zmerat, tvoj popis "hřeje jako topení", "hodně tepla vzniká zde" je na nic.
Vyřeš si ve skříni airflow, takže vepředu ventilátor, který ti bude nasávat vzduch do bedny a vzadu ventilátor, který ti bude vzduch z bedny vyhánět pryč.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/CoolerM aster_Sileo_500/airflow.jpg
Na tu zadní stranu dej ventilátor 12x12 a dopředu taktéž. Pokud to nepomůže, tak vyzkoušej co ti píše Karel:
