Samovolný restart, či rovnou BSOD
Dobrý den.
Mám problém s úplně novou sestavou(Zdroj Seasonic 400W F3, MB MSI Gaming B75 (Neptejte se mě prosím, proč B75), OS Win 7 64bit Ultimate).
Po nějaké době používání se sám restartuje, nebo rovnou se uráčí hodit BSOD. Zajímavé je, že se ani nenačte po restartu bios, než sám dá bios do dobrého stavu a konečně ho načte. Ale ani vyčistění CMOS moc nepomůže. Sice se vyčistí, ale i tak se musí furt restartovat, než ten bios načte.
Podle toho restartování si myslím, že je to chyba desky, ale pro jistotu sem hodím minidump. Možná bych ještě mohl provést memtest.
Debugging Details:
READ_ADDRESS: fffff80012fa8b38
FAULTING_IP:
+0
fffff800`12fa8b38 ?? ???
MM_INTERNAL_CODE: 2
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: dwm.exe
CURRENT_IRQL: 0
TRAP_FRAME: fffff88002b3f470 -- (.trap 0xfffff88002b3f470)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=000007ffffff0000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000001f7fa60
rdx=0000000000000003 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80012fa8b38 rsp=fffff88002b3f600 rbp=fffff88002b3fb60
r8=0000000001f7fa00 r9=0000000000000060 r10=fffffa80050197ac
r11=fffff80002c93e78 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d115d4 to fffff80002c94c00
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+0
STACK_TEXT:
fffff880`02b3f308 fffff800`02d115d4 : 00000000`00000050 fffff800`12fa8b38 00000000`00000008 fffff880`02b3f470 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02b3f310 fffff800`02c92d2e : 00000000`00000008 fffff800`12fa8b38 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x43836
fffff880`02b3f470 fffff800`12fa8b38 : fffff880`02b3f600 fffff880`02b3f600 fffffa80`0603a5f0 00000000`00000002 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`02b3f600 fffff880`02b3f600 : fffff880`02b3f600 fffffa80`0603a5f0 00000000`00000002 fffff8a0`087a4d20 : 0xfffff800`12fa8b38
fffff880`02b3f608 fffff880`02b3f600 : fffffa80`0603a5f0 00000000`00000002 fffff8a0`087a4d20 00000000`00000000 : 0xfffff880`02b3f600
fffff880`02b3f610 fffffa80`0603a5f0 : 00000000`00000002 fffff8a0`087a4d20 00000000`00000000 00000000`00f80026 : 0xfffff880`02b3f600
fffff880`02b3f618 00000000`00000002 : fffff8a0`087a4d20 00000000`00000000 00000000`00f80026 fffffa80`036fa270 : 0xfffffa80`0603a5f0
fffff880`02b3f620 fffff8a0`087a4d20 : 00000000`00000000 00000000`00f80026 fffffa80`036fa270 00000001`00000001 : 0x2
fffff880`02b3f628 00000000`00000000 : 00000000`00f80026 fffffa80`036fa270 00000001`00000001 00000000`00000001 : 0xfffff8a0`087a4d20
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+43836
fffff800`02d115d4 cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+43836
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5147d9c6
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_BAD_IP_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+43836
Followup: MachineOwner
Za jakoukoliv informaci děkuji.
zkus si půjčit jiný zdroj.
podívej se na to nirsoft bsod viewerem, jestli jsou ty příčiny stále stejné.
Nejsou dneska nějaké interrupce
na slunci? Už potřetí mám podezření na zdroj.
to je dejavu.
pro tazatele:
pokud sis montoval sestavu sám, tak zkontroluj, jestli to máš dobře zapojeno
dwm je správce oken plochy a sejmulo to jádro s řevem WIN7_DRIVER_FAULT, správce využívá grafiku, procesor, ram.
pokus se odpojit bižuterii (periferie), vyzkoušet jinou grafiku a otestovat paměť.
z hlediska systému: eliminuj možnost chyby ovladače a odinstaluj co se dá s boot driverama (typicky antivir i vir
vyzkoušej nouzový režim i nějaké live linux distro
pořád je tam mifovo možnost chyby zdroje (takže se při testování snaž nedávat záminku velkého odběru proudu a očesej pc na kost, až to nespadne, tak udělej opak)
Na zdroj jsem měl také malé podezření.
GPU nevyměním, zatím se jede na HD 2000 :D
Vše správně zapojeno je. Nejsem až taký zelenáč.
Linux mám na druhém oddílu. Tam mi to zatím nespadlo, ale také jsem tam moc dlouho nebyl. Nechci totiž virtualizovat Wokna.
Ovladače nejnovější, zkusím vypnout antivir. Ale nevím, jestli to pomůže. Víc, než BSOD se ten PC prostě sám restartuje, a nenačte ani bios. Vždy trvá, než se několikrát restartuje a objeví se, že OC hodnoty byly zresetovány (Což je blbost, když i CMOS bylo vyčištěno.)
Škoda, že sám nevím, kde přesně je chyba. Hned by byl svět veselejší a poradna.net prázdnější :D
výpisy těch bsod sis už porovnal?
Ve všech BSOD je chyba u ntoskrnl.exe. U 1. to ale také byl igdkmd64.sys a u předsposledního Ntfs.sys
Skusal si uz do biosu load defults a save&exit?
Skusal si RAM moduly po jednom?
Ano, CMOS jsem vyčistil. Jediné, co jsem v něm pak upravil bylo manuální řízení otáček ventilátoru. I tak mi pak deska po nějaké době nenaskočí, a sama si musí "zrušit OC".
RAM modul je jen 1 (Kingston HyperX black 4GB 1600MHz CL9).
memtest jsi zkoušel?
a zakázat antivir?
Na memtest už půjdu. I když PC zázračně od rána nespadlo,
