Tisk objektu v naskenovaném dokumentu 1:1
Zdravím, řeším menší problém. Dělám známému polepy budíků do auta a za boha nemůžu docílit toho, abych vytiskl polepy ve velikosti, v jaké jsou originál budíky. Stálé lezou větší a nebo menší. Poradíte, jak to vytisknout, nebo zmenšit objekt v grafickém programu na přesné rozměry? Děkuji.
dělal bych to třeba v corelu.
Corel mám, ale dělal jsem s ním párkrát. Tam ta velikost nějak lze upravit?
To snad jde v každém editoru grafiky. Většinou se to dá zvolit v procentech nebo pixelech.
To jo, ale otázka je, jaká je ta správná hodnota... Když dám 100%, vytisknu to ve velikost, v jaký jsem to skenoval.
Snad víme, jak je velký originál, ne? Tak stejnou velikost nastavte tomu naskenovanému obrázku a pak to vytiskněte 1:1
No to vím, že průměr ciferníku je 10cm, ale jak tohle nastavím na tom naskenovým dokumentu? Na desku skeneru jsem vyskládal všechny 4 ciferníky, to byla asi chyba, bylo by nejspíš jednodušší to skenovat po jednom.
Rozměr vloženého obrázku jde nastavit i ve Wordu, na to opravdu není potřeba vysoká škola.
Corel nemám, ale nejak takto: kamarád Google ?
Papír je levný. Když je obtížné udělat to normálně, tak zkusit párkrát vytisknout.
jo, ty máš naskenováno. myslel jsem že kreslíš vlastní design, na to je vektorový editor ideální.
(i tak by to šlo, ale nač 2x převzorkovávat - při scanu do bitmapy, podruhé při tahání myši na přesný rozměr)
V Corelu to připrav,pak si tam natahej pomocné čáry a podle měřítka je nastav na přesné rozměry,klikni na obrázek a čtverečky v rozích natáhni k čarám.Při tisku zvolit velikost Jako v dokumentu,ať to neupraví podle stránky.Nebo si to tam ulož do pdf a můžeš to pak vytisknout kdekoliv.
