reproduktory nestíhají při vyšším zesílení
Zdravím, prosím vás chtěl bych se zeptat čím to je, že když mám reproduktory logitech X-540 už asi 2 roky tak při zesílení na 3/4 bassy a přes 1/2 hlasitosti při těžších bassech vynechávají.. nevíte co bych měl opravit nebo nahradit aby zase hráli na skoro plný výkon? děkuji za každou odpověd která by mohla pomoct..
Mas je napojene do zakladni desky nebo mas zvukovou kartu?àPopripade jakou
mám to napojené do základní desky
Jak presne "vynechavaji"? Obe alebo len jeden alebo co?
Risenie je najst kde je studenak a prepajkovat ho aby tam studenak nebol. Typicky niekde na chipe zosilovaca ptz sa tepelne roztahuje
P.S> najprv kyvat s kabelmi a tocit s konektorom moze byt zasraty
zkusil sem odpojit bedny a nechat hrát jen subwoofer a v něm při velkém výkonu něco praská nebo spíš drnčí.. pak sem zapojil i bedny a to pak dělá stejný zvuk dokud ty bassy neutichnout... nevím jak bych ho popsal ale byl letovaný zesilovač tak možná to je tím.. a co přesně mají být ty studenaky?
jinak každý kdo má trochu sluch by poznal že místo hlasitosti se mění celá písnička a nedá se to poslouchat... místo toho zvuku z písničky vychází chraptění a podobný zvuky
Mas nainstalovani realtek?
Mrkl bych tam jak to mas nastavene, ja sem musel nastavit 5.1 kvalitu a vystup HD v biosu a nasledovne v realtek.
Na zakladni desce mas vystup na 5.1? Kdyz to nastavis jako stereo dela to take''?
áhá, problém je vyřešený.. děkuju moc. musel sem si přenastavit v realteku zvuk na 5.1 místo sterea.. zvuk je teď lepší a tamto už nedělá.. jen vám sem ještě dám video abyste slyšely jaký zvuk to vydávalo..
do konce videa je vše v pořádku a na konci je znatelně slyšet ten zvuk jak sem popisoval: http://www.youtube.com/watch?v=rWJd_wLPIQ0&feature =youtu.be
Je trochu odbočím ... co ti to tam hraje ? Díky
Riky45 watch toto tam hraje
Takže on už na tom někdo kutil? Špatná zpráva je, že to třeba zničil. Dobrá ta, že má teda páječku a může odhalit studeňák, pokud to je tím.
problém už se vyřešil ale i tak díky za váš čas .. bylo to tím že jsem musel přepnout v realteku ze sterea na 5.1 :)
a kto tam co letoval? Nejaky zahradnik? Mohol vymenit uz aj filtracne kondenzatory zdroja. Ale za kondenzator, ne za mrkvu.
nene tam je to OK jen to bylo v realteku místo stera sem musel dát 5.1 Reproduktor a šlape to jak má :)
To nastavenie ale nema nic splocne s problemom ktory si popisoval. Bud je to nahoda alebo si to popisoval uplne blbo. Alebo je ten zosik naprd a ma problem ak je v kanaloch rozdielny signal, t.j. nejaka vada tam bude. Ale ak je to 5.1 repro zostava tak samozrejme pouzivaj nastavenie 5.1 a uvidis jak sa to bude spravat dlhodobo.
