Sekání her,ztáta výkonu..
Zdravím už asi 2 tydny mi jel pc na win xp pomalu tak jsem ho reinstaloval, ale problém stále trva, muže to být i chladičem na cpu? ( při startu mi to piše cpu fan error ) a nebo slabým zdrojem, protože jsem ho vyměnil za jiný, předešlý odešel..
Děkuji za rady..
Může to být i teplotou, virem, pomalým režimem disku nebo něčím jiným.
a může to být i slabým zdrojem? že nestíhá napájet všechny komponenty?
to by sa takto neprejavovalo ale skor by sa to restartovalo.
Koupil jsem chladici pastu na CPU a pocitac se zrychlil, ale jeste ne tak jak by mne. Takze to bude nejspis tou teplotou a tak se ptam nemate dalsi napady co stim udelat co se tyce teploty?
Ake su teda teploty v PC?
BTW "cpu fan error" upozornuje na "problem" s ventilatorom, nie na nejaku pastu.
Teplota je 60°C jam vim ze fan error neni pasta ale rikam ze potom co jsem tu pastu tam dal tak jede lepe. A mam kdyztak skusit z jineho PC vymenit chladic ci ventilator na chladici?
Podivej se spis jestli jsi ten chladic CPU poradne nasadil, jestli dobre sedi atd.
Mimochodem, kolik te pasty tam dals? Doufam ze jen opravdu trosicku, pasta slouzi jen k vyplneni vzduchovych bublin mezi chladicem a CPU.
Ten ventilatorek na chladici se toci? Podivej se na zakladni desce, kam jsi ho zapojil, masli ho v CPUfan
To je teplota CPU? Bez zataze, v zatazi, v BIOSe?
Nie, preco zas cely chladic, ventilator sa normalne toci? Pri starte pozri v BIOSe teplotu CPU a otacky ventilatora. Mozno mas zapnutu kontrolu minimalnych otacok ventilatora. Ak sa po urcitej dobe zvysia, neries to a kontrolu vypni (bude to asi niekde v HW monitor).
Hlavny problem je ale sekanie pri zatazi. Kym sem nedas normalny vypis teplot v zatazi, tak sa tazko pohneme dalej.
