HDD nejde číst
Zdravím mám seagete 500Gb cca 4r starý a odešel myslím tím bios ho vidi i win ale nejde z něj číst jde z něj nějak stahnout data?
Jak sa prejavuje to "nejde z nej cist"? Ak je posahany filesystem tak napr. pomocou recuva skus vytahat z neho data.
Zkus si nainstalovat (můžeš si udělat Live CD) Linux (třeba Ubuntu) možná máš poškozenou tabulku a když to připojíš tak linux ti jí opraví. Měl jsem podobný problém s Externím HDD. V PC se mi neukazal nešlo z něj číst nic ale ve správci zařízení byl. Tak jsem ho připojil do Ubuntu a olala fungoval :D
Překlik nemělo to být směřované na tebe ale na blue11h
To myslíš jak?Jak ho vidí-ve správě disků nebo i třeba v průzkumníku?
Není to ještě starý ATA/IDE disk(se širokým datovým kabelem)?Ten musíš nastavit jumperem jako slave nebo master podle zapojení do IDE.I když 500GB už asi bude SATA.
je videt v biosu tak i we windows tak i ve spravci ale když na něj poklikám tak napíše cyklická chyba a win průzkumník neustale prohledáva, a občas nabídne zformátovat, ale zformatovat nedam mam tam dulezita data
No tak honem použij ten program recuva,jak radí MM,dokud disk funguje.
Skusil si uz vymenit SATA kabel a strcit disk do ineho SATA portu?
A napr. pomocou recuva skus vytahat z neho data.
recuva kdyz dam místo umistení tak umístění neexistuje neexistuje
Skus sa trochu rozpisat ze co kam zadavas presne
Spustim recuva pruvodce>další > druh soboru>všechny>kde byly soubory>ve spec.míste > "B" dalsí.......................... neexistuje
jake "B"? Samozrejme ze ziadne B neexistuje.
Nespustaj ziadneho pruvodncne vlavo hore mas umistneni vyberes ten disk a zmacknes scan.
"B" je přípona k HDD kazdy hdd má umístění, vypnul jsem pruvodce, vybral hdd dal hledat > nepodařilo se prohledat hdd nelze číst MFT
jaké B?To jako přiřazené písmeno k disku?B: byla stará disketová mechanika,nemůže to být HDD.zkus ještě ve správě disků přiřadit nějaké volné písmeno,třeba F nebo X.
Tak skus este testdisk a getdataback for NTFS (ten je plateny niekde si ho zozen), ale ten disk ma evidentne vadne dolezite sektory takze to bude tak akurat na pokus u specializovanej firmy (viz napr. sekcia clanky) za nejakych 10-20tisic. Dolezite data mas mat zalohovane.
Menil si uz sata kabel? Alebo to je USB disk? V tom pripade ho treba skusit vybrat z krabicky a zapojit priamo na sata (ak je v krabicke sata disk)
A "B" neni ziadna pripona k HDD ani ziadne umisteni
