Pc nejde spustit (bios se nenačítá)
Zdravím,
mám problém s pc, který se nezapne. Začne probíhat načítání, nespustí se ani bios, a pak černá obrazovka a nahoře jenom kurzor na psaní.
Zkoušel jsem restart biosu (nevím odborný název), ten se potom sice zapnul, po zmáčknutí F4 mě hodil do nastavení, ale po Load Default Change či jak, mě zase restartuje pc a jsem na začátku problému. Při tomhle restartu biosu, základní deska 2x pípne - "chyba obvodů detekce parity".
Zkoušel jsem vytahovat postpně RAMky (jsou 4), vytáhoval jsem je po 1 a pak po 2. Mají velikost v pořadí 256MB 512MB 256MB 512MB. Zkusil to zapínat bez 512, bez 256 nebo tam nechat jednu od té a druhou od té. Pokaždé jsem zkusil aj restart biosu a stále nic, někdy to píplo 1x(chybně provedený refresh DRAM), někdy 2x a někdy 3x(chyba základních 64kB RAM).
Fakt nevím co stím, ohledně vytahování, číštění RAMek jsem našel na jiných fórech, samotného by mě to nenapadlo, ale tohle nepomohlo, tak otravuju tady :/ Díky
Takhle ne,nech tam prostě jen jednu v krajním slotu a zkoušej,jestli to pípá furt stejně u všech.
RAM moduly strkaj po jednom. S tym s ktorym to nabehne je dobry. s tym s ktorym to nenabehne je vadny.
Inac tvoje popisy beepkodov su nezmysly :) Ale je to vsetko chyba RAM.
Zdravím ťa, mám problém s pc neviem či by si mi vedel nejako poradit?
proste zapnem si pc a:
1.ukáže mi tam len tá skratka HP a potom už mi tam len vipíše toto po anglicky:
The CPU fan is missing or is not working your system has been halted in order to avoid any dammage.
Niečo také.
Príčina?- príčinu ti moc asi nepoviem že od čoho to može byt, ale pozeral som raz na youtube ako vypnúť pc na dialku a tak som si to aj soravil podla toho videa neviem pýtaj sa ma čo chceš na hocikaké otázky ktoré by ti mohli pomoct a poradit mi ako si normál zapnut pc.
snad je to zrozumitelne opísané.
Neumíš si takovou jednoduchou větu nechat přeložit Googlem ?
Ventilátor CPU chybí nebo nefunguje systém byl zastaven, aby nedošlo k poškození
Pricinu ti predsa vypisal na obrazovku. Netoci sa ti vetrak na CPU, alebo je uplne odpojeny/vadny apod.
Ak si tam daval nejaky chladic s pomalobeznym vetrakom a ak sa toci (t.j. ak sam vies ze to chladnie je OK) tak si vypni v BIOSe kontrolu otacok
