Mám 4GB RAM,ale použitelné jsou pouze 2GB !
Mám comp s Windows 7 64bit se 4GB RAM a dnes jsem se náhodně podíval do složky Systém a tam je napsáno:
Nainstalovaná paměť: 4GB (použitelná 2GB).
Nepamatuju si, že bych někdy měl podobný problém. Jak se dá tato závada odstranit, aby mi WIN využíval celou paměť? Vžy't mám pocit že pouze 2GB na 64bit systém ani nestačí.
skontroluj si v start-spustit:msconfig (advanced options) ze tam nemas nastavene nejake obmedzenie RAM.
A este budes muset asi napisat jaku mas dosku, a co pise BIOS pri POST ze kolko je RAM.
v msconfig mam odskrtnute max memory
a dosku mam gigabyte GA-P55-UD4
v BIOSE total memory 2048MB
Skus aj v BIOSe nacitat defaults, pripadne clear CMOS. Potom donastav SATA mode tak jak bol.
Treba skusit RAM moduly po jednom, moze byt jeden vadny apod
P.S. a v BIOSe si hladaj nejake nastavenie memory remap ak najdes tak nech je na Enabled.
jsou to 2 pameti po 2GB. Kdyz je na desce hodim do slotu 2 a 4 tak pocitac jen na chvily naskoci a znova se restartuje. Ve slotech 1 a 3 vse jede, ale system vyuziva pouze polovinu z celkove pameti.
Jedna bude asi vadná.
V bIOSE bohuzel memory remap nemam. Tenhle BIOS mi prijde nakej divnej, moc tam toho neni.
Zkusim jeste DEFAULT v BIOSU a pak asi novou RAM ale snad bude lepší koupit jenom jednu 4GB než dvě 2GB ?
Dve 2GB su lepsie. Tu vadnu (ktora nenabehne samotna) mozes aj reklamovat. Alebo kupit presne stejnu.
Takze zjistil jsem zvlastni vec. Nejdriv jsem zkusil prvni ze dvou RAMek a prostridal ji postupne ve vsech ctyrech slotech.
Vysledek: SLOT 2: pocitac nabehl, ale nenabehl obraz !
SLOT 1: pocitac na par vterin nabehl,pak se restartoval a znova nabehl....porad dokola
SLOT 4: pocitac nabehl, ale nenabehl obraz !
SLOT 3: pocitac nabehl,obraz nabehl,vse maka, takze RAMka vadna neni
To same jsem pak udelal i s druhou RAMkou a uplne to samy. Fungovali jenom ve slotu 3
Takze ted nechapu kde je zakopanej pes.
Trebars v zakl.doske. Alebo mas nejaky pretakt v BIOSe.
A po kazdej zmene pozicie RAM modulov skus clear CMOS (alebo si skontroluj navod ci nema na specialne tlacitko na rekonfiguraciu RAM). Skontroluj ci nie su sloty zasrate, prip. vyfukat.
Bohuzel nevim co je clear CMOS
Vypni to z 230V a vytiahni knoflikbaterku na 3minuty. (dokial robis tie testy tak tam ani tu baterku nemusis strkat, potom kazde vypnutie z 230V hned aj zmaze cmos)
na doske kde je napisane clearCMOS su len nejake dva piny. takze neviem co s tym
Chapes slova vybrat baterku? Kolko bateriek tam vidis na tej doske?
baterku jsem vyndal. v clearCMOS jsem mezi dva piny vlozil na chvili sroubovak. po zapnuti PC mi porad ukatzuje 4GB ale pouzitelne pouze 2GB
1.pokus: Strc PRVU RAM do PRVEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
2.pokus: Strc PRVU RAM do DRUHEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
3.pokus: Strc PRVU RAM do TRETIEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
4.pokus: Strc PRVU RAM do STVRTEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
5.pokus: Strc DRUHU RAM do PRVEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
6.pokus: Strc DRUHU RAM do DRUHEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
7.pokus: Strc DRUHU RAM do TRETIEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
8.pokus: Strc DRUHU RAM do STVRTEHO slotu a clear CMOS. Zapnut ze co sa bude diat.
este to mozem napisat po japonsky :)
A pri vyberani baterky alebo clear CMOS musi byt PC odpojeny od 230V minimalne 15sekund predtym inac sa nic nemaze.
A precitat si NAVOD K ZAKL.DOSKE. Nema doska nahodou tlacitko MemOK?
Jak píše MM. Přes ty dva piny to jde taky, ty se pak premosti na chvili a je to. Vyndat baterku je snazsi a jistejsi.
Počkej, jak jsi to měl původně, Dual-Channel: RAM1 = Slot 1, RAM2 = Slot 2?
Ta deska má dvě revize, obě mají aktualizaci BIOSu zaměřenou na
Enhanced memory compatibility, tak zda to není možný problém?
(vše najdeš na stránkách výrobce desky)
Zkousel jsem vsechno rad radem,ale je to porad stejny. Predtim to vsak nedelalo...Jede mi proste jenom jeden ze ctyr slotu...
Pred cim to nedelalo? Jak vies ze to predtym nedelalo?
Update BIOSu (az si na tej doske precitas presnu reviziu dosky) je treba skusit je to stejne posledna moznost pred vyhodenim dosky
Este vlez do BIOSu nastav tam RAM na rucne, nastav nejaku bezpecnu frekvenciu (pri ktorej tie RAM moduly idu na 1,5V) a zvys napatie RAM rucne na 1,6V. Nejaka zmena?
Takze vypada to na vadnou desku?
V tom biosu se vubec nevyznam,nevim kam mam jit...videl jsem ruzne biosy ale ty byli lepsi a bylo tam toho vice...a kdybych dal jednu 4GB RAMku do toho slotu ktery nedela paseku tak by to snad nevadilo ne?
Skus a uvidis. Moze to ist dobre ale nemusi (napr. nemusi to byt stabilne), ak 3sloty nejdu tak je tam nieco hodne blbe.
ked ti nefunguju 3 sloty tak asi je ta doska vadna (za predpokladu ze si si uz precital konecne navod a ze tam neni ziadne tlacitko na zmenu konfiguracie RAM)
Takze vyresil jsem to tim,ze jsem bezel koupit jednu 4GB RAMku akorat s vyssi frekvenci a jede to ted v pohode
